Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
PetrBaned:
Citace: Petr Zvírek 05.09.2015, 16:44
... za odpovědi.
Chápu to správně, že Unica tedy vyrábí řadu vypínačů i v poloviční velikosti a je možné osadit např. 2 nezávislé vypínače ( pro 2 různá světla ) do jedné krabičky ?
Dost by mi to pomohlo redukovat počty krabic vypínačů v domě ( dvou, troj, čtyř rámečky )
ano je to tak jak píšete. Ten vypínač se poskládá do jedne "krabičky" z těch modulů a ve finále vypadá jako jeden.
Ale musíte mít v té první a poslední krabici 6 vodičů a v té "prostřední" 8 vodičů. To za předpokladu že tam máte rozvodnou krabici a v ní se sbíhají všechny vodiče z tšch krabic od vypínačů.
Petr Zvírek:
Jak to tam má natahané to netuším, nejsem teď na stavbě abych se podíval.
Dva krajní vypínače měly mít dvojklapku ( každá pro jednu sekci bodovek ) a prostřední vypínače měly být dva vedle sebe ( každý pro jednu sekci ). Takže u tohoto prostředního snad jen přetahá kabely ze dvou krabic do jedné a vloží se tam ty půlmoduly, ne ?
PetrBaned:
takto se to těžko vysvětluje, ale Vašemu elektrikáři by měla stačit ta informace o těch modulech a on by to už měl zvládnout. Jak zde bylo uvedeno, netřeba ho odepisovat že je špatný, jen proto že nezná všechen sortiment vypínačů.
Ale pokud to řeknu jednoduše a tak aby jste se mohl podívat zda jsou kabely nataženy dostatečně tak ta varinata že je použita rozvodná krabice, do které se sbíhají kabely od vypínačů (což s ohledem na popsanou situaci považuji za pravděpodobné) tak z krajních vypínačů by do ni měli vést z každého dva kabely a z toho prostředního tři.
Samozřejmě pokud ten elektrikář nepoužívá 5x1,5 :-) ...ale to už by bylo složité vysvětlovat.
Důvěřujte mu a informujte ho o těch modulech.
Citace: Juraj Rojko 05.09.2015, 17:03
Ale využívejte s rozvahou, ovládání pak může být dost nepřehledné...
(drinks) K tomuto se také připojím. Nějak nevidím důvod, "lámat to přes koleno". Spíš udělat přehledný a jednotný systém ovládání, v celém domě.
Ještě poznámka. Tyto vypínače se krom dobrých vlastností, vyznačují i jednou špatnou. Jsou to hluboké strojky. Tedy je problém, pokud se pod vypínačem sejde více kabelů. Rozhodně použijte krabice KPR, jinak se z toho elektrikář zblázní.
A furt neřešte jaké máte kabely, zapojení, nebo tak podobně. To je práce vašeho elektrikáře. Ukažte mu tuto diskusi, případně ten strojek a ať si poradí. Není v tom žádný problém a jde o běžné zapojení, které zvládne.
Petr Zvírek:
Ano, mě jde právě o jednotnost, 2 vypínače budou půlené v 1 krabici a třetí by najednou byl rozhozený ve 2 krabicích, to by asi dost mátlo, chci mít všechny 3 stejné.
Dobrá, ..., pokusím se ho přesvědčit, že se to dá zapojit :-)
Připojím ještě jeden podobný dotaz. V ložnici bude stropní světlo ( 220 V ), které se bude rozsvicet od dveří a od postele. Rád bych ho měl stmívané. Elektrikář tvrdí, že stmívač může být jen na jednom místě a na druhém jen obyčejný vypínač, ať si vyberu, kde chci mít stmívač a kde vypínač.
Opravdu nejde mít stmívače na obou místech ? ( chápu, že asi ne ty otočné mechanické, ale jsou přeci i tlačítkové, ne ? )
