Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
<< < (2/3) > >>
Přidám se k ostatním.
I kdyby jste sehnal něco menšího, bude to na hraně a spolehlivost minimální. 32A není málo a při spínání a hlavně vypínání, budou velmi trpět kontakty. Ty navíc potřebují jak prostor na chlazení, tak dostatečnou vzdálenost kontaktů k „roztržení“ oblouku. V málém zařízení to prostě nemůže dlouho a vůbec ne spolehlivě vydržet. S tím nic nenaděláte.
Také bych zůstal u spolehlivého stykače.
Petr M:
Ještě jedna "drobnost"... Těch 32A bude chtít min. 10mm2 Cu. V malým prostoru se s tím bude fakt dobře pracovat. Ale kdo chce kam...  >:D
Patrik Mlynar:
Citace: Petr M  04.09.2015, 21:04
Preco prave 10mm2 ? Ked 2.5mm2 znesie pri beznom ulozeni okolo 20A ? Vidim to na 4 alebo najviac 6 ...
Citace: Patrik Mlynar  04.09.2015, 23:20
Ale právě ta požadovaná velikost, je zde kámen úrazu. Uvědomte si, že i ten Cu vodič, odvádí a vyzáří velkou část uvolněného tepla ze spoje.  Pokud nebude mít dostatečnou tepelnou kapacitu, velmi rychle se poškodí izolace těsně za spojem, což může vést až ke zkratu.
U běžného stykače bych to neřešil a souhlasil s vámi.
Pavel Mašek 1:
Citace: mirra.ba  03.09.2015, 11:56
Stykače jsem našel jenom na DIN lištu, žádné na zabudování do krabičky, ...
V tomto bych problém neviděl. Uříznu příslušnou délku DIN lišty a připevním na dno krabičky. Spíše je problém co zmiňovali kolegové. Miniaturizace v tomto případě není na místě a volil bych běžný stykač.
