Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
Petr M:
Citace: Patrik Dedík 31.08.2015, 21:36
Wago su biele (2), oranzove (3), cervene (4), zlte(5), a seda (8). Zapojenie sa da spravit aj jednoduhsie. Bude muset dat 2 krabice dal by som kpr 68 ako bolo napisane a ten privod odvod a privody na spinace by som nevagoval,ale spravil by som nasledovne. Privod do spinaca, odtial klemou do druheho a z druheho na dalsie svetla, tym sa usanuje jedna wago a viac miesta bude, lebo ako vieme spinac ma 2 piny na privode. Dalej ako pisal kolega zo spinaca priamo na svetlo bez wago, zasa bude viac miesta. Wagoval by som iba pe a n.
To asi ne. L za spínačem v tomhle musí spojit vždycky, je to jiný kabel!! To by šlo udělat jenom u instalace CY v husích krkách.
Osobně bych se na krabici vukašlal a propojil to pod spínačama. Sice pak do každýho vedou čtyři kabely, ale jsou pod ním jenom dvě červený a je k dispozici i N a PE, pokud by se s tím v budoucnu čarovalo... A odpadne jedna hnusná krabice.
Dejv X:
(poklona) všem za rady. Raději to tedy rozhodim do dvou krabic.
Většina elektrikářů, by to zapojila bez hnusných krabic navíc. Ale to je daň za bastení.
David Hruda:
Já tomu nějak nerozumím.
Jsou tam namalovaný dvě pětky, tudíž dvě krabice, ve kterých se to dá v pohodě spojit.
Nebo jsem něco přehlédl?
Zdenek Hejčl:
Wago, pokud vím max. 8 vodičů do svorky.
Pak jedině přidat další....
