Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
Jiří Gluckselig:
Jde o to, že světla ve stropě jsou vedena kabely CYKYLO a zaomítnuty protože do stropu nejde moc sekat a revizák povídá že tyhle kabely musí být v chráničce.
A dále rozvaděč je částečně zapěnován ve zdi protipožární pěnou den braven
http://www.denbraven.cz/podlahove-systemy/0512-protipozarni-pena-13-cz134.html
a to se prý musí včechny kabely do rozvaděče také dát do chrániček.
A promárně mi jde o to, jestli mám sehnat jiného revizáka a nebo uhodit na elektrikáře ať to předělá ( ovšem ty stropy jsou komplet hotovy :( )
Jiří Novotný- Stryker:
A už to začíná! Projekt chybí a rádoby RT si vymýšlí rádoby závady, ničím nepodložené.
Takže nejlepší bude, když zde závady uvedete, klidně i touto formou, pokud chcete pomoci.
Na kabelu CYKYlO není nic špatného, jeho uložení pod omítkou je plně v souladu s podmínkami výrobce.
Na tom, že je rozavděč zapěnován, také nic špatného není. Žádných trubek netřeba-hovadina! Neplašte se a nevěšte hlavu.
Začínám tušit, že zřejmě budete muset vyměnit onoho RT, pokud vám věší takové bulíky na nos >:(
Jen tak pro zajímavost bych toho střelce nechal napsat závady s jejich odůvodněním (což ostatně měl udělat již sám). Je jasné, že se tak nestalo, jinak by toto nikdy nemohl vypustit z úst.
Je to k zblití, jak erudice jednotlivých RT padá až kamsi k bodu mrazu.
Jaroslav Molák:
Revizní technik má vyšší kvalifikaci. Těžko vám říci vůbec něco jiného. Aby vám někdo poradil, musí revidované zařízení vidět.
Pokud jste zaplatil špatnou práci. reklamujte ji. Píšete, že jde o nápravu za dost peněz, z toho plyne, že instalace bude špatná. Písemná reklamace je na místě.
Revizní technik vám rád napíše zprávu, (min zprávu o technické prohlídce) s uvedením závad, s uvedením jakému předpisu nevyhovuje. Vždyť to nedělá zadarmo.
Technické normy požadují minimum toho, aby zařízení bylo bezpečné a provozuschopné .
Po elektrikářovi požadujte uvedení elektroinstala ce v souladu s předpisem. Samozřejmě písemně a termíny.
Pozn.: velmi nízká řemeslná úroveň je všude kolem nás, i mezi námi revizními techniky jsou rozdíly v odbornosti. váš dotaz to jenom potvrzuje.
Pokud si nevíte rady oslovte někoho z nás na celostátní elektrice.cz; přijedeme, zrevidujeme.
Petr M:
Pokud má problém s CYKYLo v omítce, tak bych rovnou vyměnil RT. CYKYLo je plochý právě proto, aby mohl být tahaný v omítce a i to výrobce takhle doporučuje. Navíc je tohle řešení lepší, než si narušit statiku stropu...
Projekt ale neokecáte, ten se musí doplnit, nebo minimálně zadokumentovat stávající stav. Ale tohohle RT bych to asi nenechal dělat.
Kabely CYKYLO mají menší mechanickou ochranu před poškozením než CYKY, takže je dobré je dát do chrániček pokud se tahají ve stropě v sádrokartonové m podhledu nebo podobně. V omítce je to naprosto v pohodě.
Podobně u rozvaděče - montáž do zdi pomocí pěny je jednou z často používaných technologií a nevyplývá z toho nějaký požadavek na chráničky pro kabely.
Jsem z Domažlicka, kdybyste byl "z tohoto kouta", můžeme se domluvit na nějaké prohlídce.
A kolegové prakticky pokrývají celou naši zem, i jinde by se jistě někdo našel...
