Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
<< < (4/5) > >>
IM:
Pokud ta "fáze",  zjištěná doutnavkou, mizí po zapnutí jističe, není to fáze, ale pravděpodobně naindukované napětí odjinud.
Hugo K.:
Myslím, že chyba je v použití zkoušečky tohoto typu.
Starou dobrou vadasku s elmagnetem jen tak něco nenahradí.
Citace: Milan Illek  31.08.2015, 17:42
S velkou pravděpodobnos tí ano, ale už jsem zažil "chatičku na konci světa",  kde se podařilo udělat při výměně žárovky zkrat v objímce. Když se zapnul vypínač, zhaslo světlo ve druhé místnosti a jistič (IJV6) vypadl až po pár desítkách vteřin...
Kromě vyšší impedance na přívodu tam bylo na Al rozvodu pár pěkných přechoďáčků...
Proto v někerých případech nechci radit moc konkrétně, když jsem to neviděl, neosahal, neoměřil,...
Aleš Šafařík:
Při poruše PEN vodiče na přívodu je tu ještě jeden aspekt a tím je posunutí napětí uzlu zdroje do nepredikovatel né polohy. Ve výsledku pak dojde k napájení jednofázových spotřebičů v ceně desítek tisíc napětím např. 280 V což jim určitě neudělá dobře.
zvolf:
Po návštěvě revizního technika - pan Milan Illek přesně charakterizova l "závadu".
