Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
Jaroslav Hasala:
Amperáž jističů ve smlouvách byla přizpůsobena nové řadě jmenovitých hodnot jističů.
To znamená, že ve smlouvě bude vždy napsán jistič z řady 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (...)
Pokud je v reálu nainstalován nějaký jistič mimo tuto řadu, potom bude ve smlouvě nejbližší vyšší jistič z nové řady.
V praxi to znamená, že např. ve skutečnosti je instalován jistič 15A, ve smlouvě je 16A.
Nebo 3x 21A = 3x 25A apod.
Ovšem, to že by někdy chtěl distributor tento rozdíl doplatit jako navýšení jističe, s tím jsem se také ještě nesetkal.
V dané situaci je asi nejjednoduší osadit takový jistič, jaký je ve smlouvě.
U znovu připojovaných instalací může distributor požadovat úpravu odběrného místa v souladu se současně platnými předpisy - což může znamenat výměnu jističe před elektroměr (určité typy jističů už není možné použít, např. J1K), výměnu vodičů (Al), úpravu zapojení elektroměru (jeden N vodič), úpravu zapojení HDO, výměnu jističe pro HDO (2A), atd.
Distributor také může vyžadovat změnu umístění elektroměru, pokud byl původní elektroměr na nepřístupném místě a také může vyžadovat novou revizi jednak elektroměrovéh o rozvaděče ale i připojované instalace.
V praxi je ze strany distributora obvykle zohledňováno i to, jak dlouho bylo odběrné místo odpojené, a také to, jakým způsobem došlo k ukončení odběru - např. pokud byl elektroměr odpojen kvůli neplacení, obvykle tomu odpovídá i přístup techniků distributora, i když oficiálně to asi nikdo nepřizná ... ;)
Když to všechnu sečtu, může takové znovupřipojení odpojené elektroinstala ce vyjít dost draho a také to nějakou dobu potrvá. Komické na tom je, že obvykle je na počátku všeho něčí snaha ušetřit pár korun ... (dance)
Petr Pospíšil.:
Citace: David Hruda 27.08.2015, 17:12
Proč?
Jednou jsem měl problém s jističem 15A. Od té doby to neřeším. Kde je AL dávám Cu a 15A jistič měním automaticky. Předem o této skutečnosti informuji.
Tenkrát to odnesla mladá rodina s dětmi. Připojili je o 5 dnů později než normálně.
Proč?
Jednou mi odmítli osadit elměr na jistič IJV 15A, ve smlouvě 16A. Požadovali výměnu jističe za hodnotu v řadě a doplatit 200,-. Po několika kolech stížností a odkazů na připojovací podmínky, které doporučují používat jističe z řady ...10, 13, 16, 20... zákaznice rezignovala a doplatila, já vyměnil jistič a bylo to. Následně mi dali z eonu za pravdu, ale trvalo to a bylo to s křížkem po funuse. (zle)
Velmi záleží kdo osazuje elektroměr a kdo dostane smlouvu....jso u lidé , se kterýma se nedomluvíte ani když vám vyskočí ruce (obrazně), dále jsou lidé se kterými se domluvíte už po první větě !
Dnes je převážná část už těch druhých ! ;)
Dříve jsme to řešili tak, že jsme zavřeli do elektroměrovéh o rozvaděče půllitr rumu,
ale to je už hodně dávno, mladí už to nezažili. ;D
Verenavský:
Byli jsme informováni technikem distributora, že pokud bude jistič před elektroměrem
15A nebude provedena montáž nového elektroměru.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Petr M 27.08.2015, 08:31
Tohle je rozumná taktika. Pokud papíry lítají po všech čertech a jeden hází na druhýho, že je ztratil on, je to problém.
Je to víc, než 10x hodinový telefonát, 12x sepsání a odeslání doporučenýho dopisu, 20h shánění informací, lítání po všech čertech a 2x zbytečný půlden dovolené navíc kvůli montáži a převzetí elektroměru, který se nepovedou?
Na druhou stranu, za půl roku bez elektriky se na elektrice docela dost ušetří... I víc, než ty dva litry >:D
Proto tyto harakiri až v momentě, kdy je zaplombováno a nějaká změna není plánována.
I když i s takovými věcmi se člověk potká. Je fakt, že pokud je to jen E.on nebo ČEZ, řeším to pro zákazníky "zadarmo" v rámci ceny zakázky, pokud je to s alternativním dodavatelem, něco si na takovéto řešení připočítám.
Citace: PetrBaned 27.08.2015, 10:16
No asi pěstujete kytky. Nezlobte se na mne ale v bytě 2+1 popř. 3+1 roční spotřeba přes 20.000,- je haluz ale ok pokud ji někdo má tak asi jo.
Jelikož se tu kolikrát řeší coby bylo kdyby bylo, tak jeden příáklad z praxe.
(pravda já za 30let nepotřeboval nic po distributorovi technického jako výměnu el.měru atd)
cokoliv potřebujete změnit (papírově nebo technicky) jsem vám schopen z 99% v případě EONu udělat do 24hod a nebo po telefonu. V případě alternativního dodavatele vám nezaručím ani týdení lhůtu...spíš vás připravím na 3 týdny.
V tomto si myslím že to opravdu EON bojkotuje. V momentě kdy zjistí že na odběrném místě je jiný dodavatel, tak se zadrhne a řekne že je třeba to řešit přes něj ....a tam se nikomu nedovoláte a když jo tak to je zážitek k nezaplacení ;D
Já ale mluvil o 2000Kč a 15%. Osobně mám v bytě spotřebu kolem 3500kWh ročně, faktura kolem 16000tKč, je to dost, ale hodně se u nás peče a mám podezření, že poslední dva roky si dost spapala lednička (je tam poměrně strmý nárůst), která jak jsem zjistil tak kompresor nějak nevypínal. No dost dlouho jsem to přičítal zvýšenému pečení, děti rostou více žerou (ne jedí není správně explicitní) a asi vyjde levněji jim za víkend napéct 2-3x buchty než jezdit pro pečivo.... :D Lednice došla generační výměny, tak jsem zvědavý na trend spotřeby.
