Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
<< < (3/3)
Jen mě fascinuje, že někdo rozumný takovou instalaci pořád používá !
Dokud to jen šimrá, je dobře...Až ho to "pácne" tak, že si člověk u toho lehne, pak se bude přemýšlet! :'( :'(
Jaroslav Molák:
Citace: Dusan132  22.08.2015, 11:52
Předělával jsem si v bytě elektroinstala ci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...
Tedy Dušane 132, pokud dostáváte rány od kovových předmětů, netřeba hledat nějaké složitosti v instalacích.
Na kostry spotřebičů, na kovová futra se dostává napětí, futra jsou spojena se stavbou a tedy všude máte na stavbě napětí.
Když svým tělem spojíte tyto předměty se zemí, zákonitě dostanete ránu. Pokud máte o domu např. přívod vody kovovou trubkou, potom  mezi takto dobře uzemněným vodovodem je nebezpečné napětí.
Jinými slovy máte s vysokou pravděpodobnos tí neodborným zásahem do sítě zamněněn fázový vodič s vaším nulákem, možná už na přívodu, nebo u souseda kutila
Pokud bydlíte ve Středních Čechách tak s takovým diletantizmem jsem se setkal u návštěvy své rodiny, kdy na kostře přívodní skříně IZL (litinová) byl zapojen fázový vodič a rodina trpěla tak jako Vy. Dotkli se vody a věděli, že je to nemají dělat. Běželo to tak několik roků.
Tedy je potřeba najít místo této záměny nejen u sebe, možná u souseda kutila.
Pozn.: Přívod tehdy zapojoval "odborně" pracovník rozvodného závodu.
Pavel Horský:
Pánové odborníci víte mi někdo poradit kde hledat problém, je to u mně nebo to může být spojeno s někým z 14ti sousedů. mám v bytě malé dítě a připadá mi to být dosti nebezpečné.
Aha, panáčkovi teče do bot.
Na odborníka jste se měl obrátit před samotné rekonstrukci elektroinstala ce.
Určitě elektroinstala ci po celé tři roky provozujete bez výchozí revize v duchu laické blbosti "světla svítí, televize hraje, je vše v pořádku".
Teď je tedy potřeba okamžitě zavolat odborníka, revizního technika a sám se do elektriky už nikdy nehrabat!
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Pavel Horský  31.08.2015, 07:27
Moc bych za to nedal, že i ta výchozí revize bez závad klidně existuje   ;D ;D ;D
Pavel Horský:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  31.08.2015, 10:37
Jooooo, taky bych nestrkal ruku do ohně  ;) (dance)
