Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?
Jaroslav Hasala:
Dá se použít i plochý šroubovák 2,5 mm.
Citace: Milan Hudec 15.08.2015, 09:03
Asi bych to nijak nehrotil, základem je používat kvalitní šroubky ...
Jsou šroubky, které se do ucpané dírky špatně šroubují, pak jsou šroubky se špičkou, které tam jdou, ale to jsou zpravidla se zapuštěnou hlavou a tam je třeba věnovat pozornost tomu styku hlavy se strojkem...
Jsou malty, štuky,... ale jsou i různé povrchy včetně "lepidel", které když ztvrdnou, je to "boj"...
A jsou zedníci... a "zedníci", kteří "točí a točí" dokud tam nějakou dírku vidí... :-X
Citace: Milan Hudec 15.08.2015, 14:48
Až nyní jsem pochopil proč jsou někdy kolem krabic mastné flíčky, dodnes mě to bylo záhadou (dance)
Vazelína mastný flek nedělá... ;D ;D
Mastný flek je z oleje, někteří to sním mažou ! (zle)
Citace: Zdenek Hejčl 15.08.2015, 00:40
Dovoluji si oponovat: štuk se chová jako abrazivo, a co reakce štuk a šroubek při vlhkosti? Už se mi podařilo při výměně strojku, že šroubek se překroutil, v důsledku koroze.
S tímto bojuji maximálně ne starých, kamenných domech, kde vlhkost vzlíná až do elektroinstala čních krabic. V žádném z nových domů, jsem toto prozatím nezaznamenal.
Jinak postupuji stejně jako kolegové. Vezmu 3mm šroubek s ostrým hrotem a ten si prostě cestu najde, jak v maltě, lepidle, nebo štuku.
Mnohem větší problém mám s některými zedníky, kteří jsou schopni nacpat plnou krabici lepidlem. To se čistí mnohem déle a hůře. Nebo když si ji musíte najít tam, kde měl být centimetr malty a najednou tam máte 3-4cm. I s tím se potkáváme poměrně často.
Lukáš Rotrekl:
Osobně jen odloupnu z vrchu šroubováke co jde a "rohem" šroubováku vyškrábnu důlek aby se měla kam strefit špička šroubku... Nenarazil jsem u nové krabice na to, že bych šroubez ukroutil nebo krabice praskla. Pokud si dobře uvědomuju, tak šroubek jsem několikrát ukroutil u paneláků, případně se rozlomila bakelitová krabička....
Jinak na zaházenou krabici tak do 2cm omítky je docela dobrý lék víčko v příloze, stojí sice pár kaček, ale je použitelný opakovaně a "úmrtnost" není velká....
