Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
Petr M:
Njn, chce to asi přejít na "defenzivní montování" ;) Můj postup je:
1. Dodržet pořadí drátování. Napřed PE (ohrožení života), potom N (ohrožení spotřebičů), potom fáze pro 3f (ohrožení motorů) a nakonec fáze v 1f obvodech (jenom nefunkčnost) a na konec ovladačka a indikace. Dokud nejsou všechny vodiče ze skupiny na místě, nezapojuje se další skupina.
2. Drátování postupně, od výstupů ke vstupu (při nechtěným zapnutí je to bezpečnější).
3. Jeden výstupní obvod po druhým. Ať je N i L za stejným chráničem a neplete se to.
4. Před zapnutím proměřit a zkontrolovat podle pořadí z bodu 1
5. Před zapnutím musí být všechno v poloze "vypnuto" - jističe, spínače i chrániče.
6. V první fázi postup od přívodu (hl. vypínače) chráničům. Kontrola přítomnosti fází, jejich pořadí a test chráničů.
7. Ve druhé fázi kontrola a zapnutí 3f obvodů. Kontrolovat přítomnost, napětí a pořadí fází.
8. Ve třetí fázi odpojit výstup ze tří přiměřených jističů (ideálně 6-10A), každý na jiné fázi. Připojit mezi příslušný N a jistič žárovku 60W, natáhnout jistič a zkontrolovat L-PEN a N-PEN. Všechny tři fáze takhle otestovat jednou žárovkou. Odhalí se nezapojený N a nezašrobovaná svorka jističe. Dělá se to pro všechny chrániče.
9. Připojení jističů zpět, postupné zapínání 1f obvodů a jejich kontrola.
10. Kontrola ovládání a indikace.
