Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
<< < (3/3)
Martin Novák:
Citace: František Sichinger  10.08.2015, 21:37
Co použít od Jablotronu kabel CC 01, nebo CC 2. Jsou tam 4 kroucené vodiče 2 silnější na napájení a 2 na propojení sběrnice a izolace může pod omítku.
Naprosty souhlas... Vyzkouseno.
Juraj Rojko:
Citace: Vít Rotrekl  10.08.2015, 20:32
Měl by být, hledali jsme to jako náhradu za SYKFY/SYKY, které nebyly pro přímé uložení do zdi vhodné.
TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu SYKY a SYKFY
1.3 Použití kabelu
Kabely dle těchto TP jsou určeny pro instalaci volně při pevném uložení v suchých a vlhkých prostorách, případně do a pod omítku. Není přípustné jejich použití pro silnoproudé účely a pro uložení do země. Kabely mají sníženou schopnost šíření plamene.
Martin Bauer:
Já, v případě jako je tenhle, používám kabel LAM6, nekde mám možná ještě "papír" že je vhodný pod omítku. 2x0,8+4x0,5. Je v provedení "drát".
