Musí být ve starém domě jistič venku?
<< < (5/7) > >>
zerditko:
on me nehnal, on mi rekl, ze to muze vymenit, ale pokud budu kupovat nejake elektricke spotrebice, coz mam jednou v planu, tak by bylo asi fajn uvazovat o zmene jistice na vyssi, protoze pak treba nebudu moci uzivat pracku a troubu soucasne a dopadnu treba jako moje sestrenka, ktery kdyz pere tak pere a nevari a kdyz vari tak nemuze prat, protoze pri rekonstrukci rozvodu elektriny si nechala jistic 16 A, protoze jeji znamy elektrikar ji rekl, ze ji to bude stacit, kdyz jim to tak vzdycky stacilo a ted to bude predelavat, to je ale vedlejsi, dulezite je to ze i kdyby mi vymenil 15 A jistic za 16 A novy, tak po mne CEZ chce vsechno venku a to je gro na co se ptam zda to tak musi byt a nebo me bere jen o penize, zatim jsem si vsiml, ze mezi elektrikari je nejaka revnivnost
Petr M:
15A na 16A je jenom výměna, tam nebude problém. Ale při tom zvýšení už i naběhnete, protože
- Musí tomu odpovídat vnitřní instalace
- Musíte mít elektroměrový rozvaděš podle platných připojovacích podmnek
- Musí to projít schvalováním distributora, že na ten rezervovaný příkon mají kapacitu sítě
- Zaplatíte poplatek za rezervovaný příkon
- Každý měsíc budete mít vyšší poplatek za jistič
Takže pokud jste spokojený tak, jak to je, krom opravy do toho nevrtejte. A počítejte s tím, že až to nebude stačit, bude muset elektroměr ven, do nové bedny a za poplatek. To vám měl ten elektrikář říct na rovinu. Ne jenom to, že by bylo fajn vyměnit jistič za větší a neoddat, co to obnáší.
Martin Škopek:
Citace: Petr M  06.08.2015, 11:12
Poplatek bude stejný u jističe 3 × 15 A i 3 × 16 A, neboť se jedná o stejnou položku ceníku, kdy je rozpětí "nad 3 × 10 A do 3 × 16 A včetně" (ceník kopíruje normalizovanou řadu jmenovitých proudů jistících prvků a je stanoven ERÚ).
Vít Rotrekl:
Priklad z nedavne doby. Kompletni rekonstrukce domu. Elektromerovy rozvadec ve sklepe RD. Privod do baraku z volnyho vedeni AYKYz.
Presun elektromeraku by znamenal postaveni sloupu nebo jit z ukotveni na dome do zeme na hranici pozemku a pak zpet do domu.
Reseni po rekonstrukci: novy privod AES na dum, svod do SP a dals pak do ER, ktery se provedl novy ve sklepe. Techni bez problemu zaplomboval. Provedeno v rajonu EON.
Petr M:
Citace: Martin Škopek  06.08.2015, 14:22
Bylo to pochopitelně myšleno v rozsahu 15-16A 3f.
Pokud na ně vybalil, že chce 15A nahradit 20A nebo 25A, tak se nedivím, že dopadl jak dopadl.
