Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
<< < (2/2)
Nebo ještě jinak: v nouzi krátkodobě nejspíš ano (nutno odzkoušet),  dlouhodobě ani náhodou.
Václav Komárek:
Jsem velice rád za vaše rady, i když radosti je málo... Celé je navrženo zhruba takto: 6x panel S-Energy SM-250PC8 ,  Regulátor Victron-BlueSolar MPPT 150/70, 6x akumulátor FG12-100DG, 1x měnič SP2500 24V - modifikovaný sínus. Tak mne napadlo, ale nejdříve se raději zeptám zde, ať nejsem za blbce při jednání s dodavatelem, bylo by možné místo jednoho měniče dát dva, o cca polovičním výkonu, z toho jeden s čistým sínem? A tím napájet jen motor dmychadla, vodárny a občasně i malého ponorného čerpadla na dešťovku? Pokud poradíte, budu velice rád, ono se potom bude zase o něco lépe vyjednávat s dodavatelem.  :)
Hodně záleží na konstrukci motoru.
Asi nejhorší varianta jsou motory, kde jsou 2 vinutí, 1 přímo a druhé přes kondenzátor.
(např. oběhové čerpadlo na nucený oběh topení)
Tam se ten kondenzátor pro vyšší harmonické chová úplně jinak, než bychom potřebovali, zhoršuje chod motoru, zhoršuje účinost, zvyšuje ztráty!
Naproti tomu takový seriový motor, s komutátorem, s tím zásadní problém nemá. Tam spíše vadí, že ten motor má pořádnou špičku při rozběhu a tak potřebuje mít střídač řádně "předimenzovaný".
Václav Komárek:
Pane Schwarzi, teď bohužel nevím, který měnič máte na mysli. Škoda. Pochopitelně, ani vodárna(650W) ba ani ponorné čerpadýlko(200W) nemají komutátor... To dmychadlo(55W) myslím taky né, je prakticky bezúdržbové, nepočítám-li filtr. A běží skoro pořád. To by se asi uhlíkům nelíbilo. ;)
Martin Kurka:
Dmychadlo nemá rotační elektromotor. Jde o membránový typ dmychadla se záklopkou, vše poháněné vyladěným elektromagnete m.
Takže důležitá první harmonická 50Hz bude převažovat a čerpadlo se bez problémů na onen měnič bude rozebíhat.
Vidím jediné možné čtyři problémy s napájením modifikovaným sinusem. Mírné či střední zvýšení teploty vinutí elektromagnetu způsobené nepřímo přes vyšší ztráty v železe elektromagnetu . Ale podle mne nic co by při dobrém umístění dmychadla na větraném místě dmychadlo nezvládlo. Jakmile poběží dmychadlo 30 minut, už bude jasno i položením ruky na dmychadlo, jak moc mu konkrétní nesinus z konkrétního měniče vadí.
Druhý pidiproblém je změna hluku z dmychadla z bručení na ostřejší drnčení.
Třetí největší problém vidím v ryze induktivní zátěži onoho čerpadla. Pokud by z tohoto měniče bylo napájeno jen dmychadlo, může se střídač měniče mírně zbláznit a měnič se zničit. Pokud tam bude ještě nějaký jiný spotřebič, nejlépe odporový a nejlépe přímo paralelně s dmychadlem bude to měniči dělat dost dobře. Bez trvalé odporové zátěže cca 5-10W paralelně k dmychadlu bych ani střídač radši nestartoval.
Čtvrté velké nebezpečí měniči hrozí při vypínání dmychadla, udělá velkou napěťovou špičku. Vzhledem k tomu, že dmychadla k domácí ČOV běží 30minut a 30minut stojí, je to 24 špiček za den. Doporučuji do zásuvkového časovače pro dmychadlo vsadit jako mezikus přepěťovou "čtyřkovou" ochranu s varistory. Trochu sendvič, ale vzhledem ke spotřebě dmychadla a ceně řešení to nemá konkurenci.
