<< < (2/5) > >>
Patrik Mlynar:
Nabuduce odporucam odmerat si napatie na motore este vo fungucej skartovacke. Staci multimeter na striedavom a jednosmernom rozsahu. Vacsina motorov napr vo vrtacke alebo vysavaci sa toci uz pri 12V jednosmernych.
Zmena smeru otacania mohla byt aj pri striedavom motore prepinanim stator / rotor vinutia cez rele alebo spinac, metoda ako pri vrtacke.
Petr M:
Citace: Patrik Mlynar  28.07.2015, 13:37
Jenom multimetr nestačí, je potřeba i oddělovací trafo  (norm)
... Staci multimeter na striedavom a jednosmernom rozsahu.
Ne všechny "levné" multimetry měří správně AC a DC složku. Ty, co mají na AC napětí pouze 2 rozsahy (200V a 600 nebo 750V) dokážou při přepnutí na AC naměřit na 12V baterce  AC napětí kolem 24V a to tam asi nebude  (zle)
Kdyby se dalo vyzkoušet, jestli v tom motoru je místo vinutého statoru pevný magnet, hodně by to napovědělo o možnostech provozu takového motoru.
Martin Kurka:
Ten štítek 50Hz na motoru je pěkná podpásovka.
Jde o komutátorový motor s permanentními magnety ve statoru.
Jestli šel na 230V/50Hz tak má patrně odmagnetované magnety a je z něj malovýkonový invalida.
Před přepínačem skartovačky je usměrňovací můstek, který přepne polaritu vývodu do motorku pro zpětný chod skartovačky.
Vítězslav Vaněk:
Co je to za typ motorů s magnety ve statoru?Já se setkal jen s motory s magnety v rotoru,tudíž bez kartáčů.A žiju v domění že to jejich hlavní výhoda.
