Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
<< < (2/3) > >>
Jiří_Hrubý:
Nastudujte si něco o měrném odporu vody a při využití ohmova zákona zjistíte, proč jistič nevybavil. Další důležitou roli hraje plocha a vzájemná vzdálenost elektrod (kontakty zásuvky/desky "rychlovarky") čím větší plocha a menší vzdálenost, tím větší proud a naopak.
Nevím, kolik je vám let?
Ale za mého mládí jsme vyráběli "rychlovarné" hrnečky z PVC kelímků...dvě elektrody a mezi nimi voda...vzdálen nost mezi elektrodami cca 1 cm...jinak to nefungovalo... ..nic se nestalo, voda vřela bez vybavení jističe...
nebo jsme ohřívali párky nástřeláky na koncích byla fáze a nula...jak rychle se ohřály na stavbě při -10 C bylo nádherné!! ;D ;D ;D ;D ;D
Podobné je to i z prodlužkou!!
Citace: Jan Mazuch  26.07.2015, 13:16
... Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne...
Ani by mě nepřekvapilo, že voda neudělala mezi "elektrodami" tak dobrý svod, aby došlo k reakci jističe.
Ale jestli jste opravdu měl na kolíku zásuvky napětí indikovatelné zkoušečkou, to může být průšvih, to je na kontrolu prodlužky i elektroinstala ce!
Jiří_Hrubý:
Rozlišoval bych mezi zkoušečkou a šroubovákem s prosvětlenou rukojetí či integrovaným generátorem náhodných čísel.
Milan 365:
Na dílně mám destilátor na výrobu destilky. Dvě elektrody 2,5cm od sebe,nebo spíše desky ponořené ve vodě.
