| | |-+  Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
Autor Téma: Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?  (Přečteno 14639 krát)
Rkosa
« kdy: 21.07.2015, 12:27 »
Poradil by někdo prosím jaký elektroměr na DIN lištu by byl vhodný na podružné měření odběru celkem tří invertorových klimatizací, z nichž každá je zapojená na jiné fázi?
Klimatizace (model Coolexpert ACH-12CI) mají dle specifikace výrobce příkon v rozmezí 0,2-1,7kW a jmenovitý proud 7A.
Měření bude jen pro můj přehled, nikoliv pro fakturaci. Na webu jsem našel například model DTS 353 4M, myslíte že bude dostačovat?
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2015, 17:28 »
A to chcete měřit každou samostatně, nebo celkový odběr všech tří?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2015, 07:31 »
Pokud budete chtít měřit každou fázi (každou jednotku klima) samostatně, pak použijte jednofázový elektroměr viz.  http://www.elektromery.com/index.php?action=kat&kat=83
Na společné měření pak vámi uvedený elektroměr vyhovuje.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2015, 11:25 »
Pokud chcete měřit jen informativně, pro sebe, můžete koupit jen elektroměr do zásuvky..
Pokud ji máte v zásuvce.
Pokud ne, jsou 1fázové (1DIN) na lištu do rozvaděče nebo do krabice s DIN lištou.
Klima do 3kW bývá 1fázová....Ele ktroměr "do zásuvky" je do 16A...Ten stačí. Úsměv
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
Stránka vytvořena za 0.165 sekund, 22 dotazů.
