Radim Strycharski:
Citace: Vít Rotrekl 16.07.2015, 06:50
Možná to bylo schéma pro připojení v sítích TT, kde je chránič nutný...
Mně to přijde jako schéma vydané výrobcem elektroměrů nebo rozvaděčů a ten si samozřejmě může kreslit a vydávat co chce. Že to pak někdo blbě použije je jeho problém.
Citace: Jiří Černých 15.07.2015, 23:10
PARDON, CHTĚL JSEM NAPSAT, ŽE MI PŘIŠLO ZBYTEČNÉ DÁVAT DO ELEKTROMĚROVÉH O rozvaděče CHRÁNIČ, NE JISTIČ ;)
V jednom z přiložených obrázků tam proudový chránič je, já se s tím zatím nesetkal.
V připojovacích podmínkách ČEZ žádný chránič před elektroměrem není. Navíc to, co může být v rozvaděči zbytečné (resp. to co není uvedeno v připojovacích podmínkách), tak nikoli že tam být nemusí, ale být to tam nesmí.
Zdenek Hejčl:
To Jiří Černých:
To jsou schémata pro podružné měření a s tím nemá ČEZ nic společného.
Interní záležitost majitele těchto elektroměrů. Tam si můžete dát co potřebujete a odpovídá normám a předpisům
Asi opravdu neumíte pořádně číst... (whist)
Petr M:
Tahle otázka je pro profíka na místě. Rozhoduje
- Velikost jističe
- Ztráty
- Cena kabelu
- Vzdálenost od objektu
- Ochrana před bleskem
- Uložení kabelu
- Impedance smyčky
- Konstrukce domu/chaty a umístění hlavního rozvaděče
Co se elektroměrovýh o rozvaděče týká, tak tam je jasno v tomhle.
- Použijte hotový kupovaný elektroměrový rozvaděč, je to jednodušší a ušetříte si hdně peněz a papírování (typová a kusová zkouška, požadavky na rozměry,...).
- Napojit ho musí firma se smlouvou s distributorem.
- Budete potřebovat revizi.
- Kabely do chajdalópky tam budete rozhodně mít dva.
- Přívod od ditributora bude TN-C
Vít Rotrekl:
Citace: Petr M 16.07.2015, 07:12
Na tohle jste prissel kde? Tohle plati u PRE. U Cez a Eon je to uplne jedno.
Pavel Horský:
To je tak, když se někdo řídí dle informační literatury od BEN. Vyfocená schémata jsou právě z této publikace Elektrotechnic ká schémata a zapojení 1, místo toho, aby si přečetl platné Připojovací podmínky.
