Jiří Černých:
Citace: Jiří Zapotučný 15.07.2015, 23:09
Asi vás zklamu, ale jističe tam budete mít dva FA01 a FA100 viz legenda schématu a kabely potáhnete také dva :(
jeden jistič na jištění HDO, druhý ELEKTROMĚR, samozřejmě ještě kabel pro signál HDO, to schema mi je samozřejmě jasné...
Tomáš Žabka:
Elektroměrový rozvaděč schválený pro nějakého distributora elektrické energie v ČR musí mít vždy sazbový jistič (jistič na který máte uzavřenou smlouvu, ve vašem případě to bude asi 3x25 nebo 3x32 char. B. Tento jistič musí elektrikář osadit do elektroměrovéh o rozvaděče kromě jíného tam bude ještě jistič 2A na HDO. Co se týče průřezu kabelu ten se musí s ohledem na nadřazené jištění uložení kabelu a taky na úbytek napětí při zatížení tohoto kabelu. Z toho co píšete mi připadá, že tomu moc nerozumíte a chcete si to "zbastlit" sám. Nejsem proti tomu, když si "lajk" zapojí zásuvku nebo vypínač, ale hlavní přívod do domu není drobnost. To co se točí okolo elektroměru, tak stejně vyžaduje před připojením revizní zprávu, oslovte nějakého RT, který vám bude instalaci revidovat, on vám pomůže správně zvolit kabel a teoreticky by vám to mohl i zapojit (samozřejmě, že toto jsou placené služby). Budete mít jistotu, že to je v pořádku a zároveň papíry pro ČEZ, aby to mohli za plombovat.
Zdenek Hejčl:
A ve schématu je namalovaný chránič? o:-)
Není, takže zde je asi hlavní problém s pochopením schémat zapojení atd....
Jiří Černých:
Citace: Zdenek Hejčl 15.07.2015, 23:15
ve schématu od ČEZu chránič není, ale v mých předchozích schématech, které nejsou od ČEZu tak tam je.
Vít Rotrekl:
Možná to bylo schéma pro připojení v sítích TT, kde je chránič nutný... A to je asi ten důvod na který upozornil Milan Hudec hned na začátku, že takhle od stolu se nedá jednoznačně říci jestli 4x nebo 5x...
