Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
Miroslav Revús:
Z vlastnej skúsenosti:
Pri zapojovaní štyroch kusov RGB LED 5m pásov s príkonom 4,7W/m som si chcel ušetriť prácu a zapojil som dva za sebou - boli ukončené konektormi a krásne za dali reťaziť. Zdroj mal výkon cca 60W. Mali byť iba dekoračné, nie osvetľovacie.
Po zapojení sa mi nepáčilo farebné podanie svetla a tak som druhý pás odpojil a meral som napätie na začiatku a na konci toho prvého. Va začiatku bolo cca 12,5V a na konci cca 8,5V.
Tak som to musel zapojiť rovnako, ako navrhujú kolegovia - hviezdicovo. Potom bolo farebné podanie správne.
thex009:
Citace: Lukáš Rotrekl 10.07.2015, 13:29
A přes ten pásek to bude míň?
Méně to nebude, proto se ptám, jak to udělat, aby to dobře fungovalo (pokud možno stejný svit).
Jsou asi 3 možnosti, které mě napadli.
1) 1m přívod, 2,2m pásek, 5,5m propoj. kabel a 1,5 pásek - nezdá se mi to, nejsem si jistý, kolik V bude na druhém pásku, tím dlouhým propojením
2) hvězdicové propojení, jak píšete - první pásek bude ok, druhý skoro s 9m přívodním kabelem se mi též nezdá (nevím jaký úbytek může být na 9m 0,75 kabelu)
3) každý pásek napájet vlastním zdrojem - asi nejlepší řešení, jen se mi moc nechce investovat čas, peníze, práci (zasekání nové zásuvky)
Takže jsem se tu chtěl optat, jestli některé z prvních 2 řešení je schůdné a jen mám zbytečně blbý pocit.
Radek Červený:
Citace: thex009 10.07.2015, 14:02
Tato možnost je, řekl bych, ta správná. Kabel 0,75 - 1,0 mm2 nemusíte použít v celé délce, psal jsem to jen jako připojovací, protože 1,5 připojovat na pásek je už opruz a ve finále ji stejně z pásku vyrvete při manipulaci.
Pak zbývá poslední vychytávka, propojení provést CYKYnou 1,5 a u pásků udělat přechod na 0,75 v krabici. Běžné provedení u větších instalací a je to na jistotu.
Ty 2,2 metry pásku vám nebudou brát více jak 3A, myslím že v případě vodiče 1,0 mm2 by to mělo být ještě v poklidu na nějakých 5 metrech ;-)
Libor Novotný:
Osobně bych to udělal taky jako Radek. Na připojení klidně použít něco jako http://www.t-led.cz/kabel-3x075-kulaty nebo na malý úseky i http://www.t-led.cz/kabel-cerny.
Patrik Mlynar:
Presne ako pisu ostatni, na konci 5 m pasu je o dost mensie napatie ako na zaciatku, moja skusenost je 10V versus 12V. Aj tych 5 metrov by bolo dobre rozdelit na dve casti a kazdu napajat zvlast, pripadne z oboch koncov.
Ubytky vam vyrata napriklad aplikacia "elektro Droid" na smartfone, urcite sa najdu aj online kalkulacky. Staci zadat prierez, dlzku, material, uvedomit si, ze dlzka je dvojnasobna (dvojlinka= tam a naspat) a uz len zvazit, aky ubytok je prijatelny.
