Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
<< < (3/3)
ACEOF ACES:
Může být vadný kondenzátor, případně oba.
... a nebo je spálená a "vyzkratovaná" cívka relé...
Protože jestli je to zapojeno přesně tak, jak je na prvním obrázku, relé by mělo být natažené po celou dobu, kdy čerpadlo neběží!
Impedance řádově 125 Ohmů (kondenzátor 25M při 50 Hz) mu musí umožnit natažení...
Lukáš Rotrekl:
Kondenzátory jsem měnil oba dva, dnes jsem i vyměnil rozběhové relé a vlastně i celý booster a 0 bodů, z čehož usuzuju na vadný motor. Je to jako když se 3f motor pustí na dvě fáze.
Naměřeno multimetrem:
odpor:  bk-bu 6,7Ohm
           bk-bn 4,8Ohm
           bu-bn 4,1Ohm
Odběr Bk cca 15A, odběr bn cca 3,5A.
Kastner Lubomír:
Ty odpory cívek jsou velmi divné. Vypadá to na napálenou HF. Proto se i netočí. Pokud by byla spálená PF, motor by se točil. Sice divně, pokaždé na jinou stranu, ale točil.
