Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
Citace: Michal Čeleda  01.07.2015, 14:14
... nebo totéž hotové (jen přišroubovat) s použitím "moderní technologie",  ale třeba taky za dvojnásobek peněz.
Nebo třeba za desetinásobek, za bezdrátové tlačítko Steute, které si generuje soudruh proud pro vysílání impuzu "vlastní elektrárnou"  poháněnou mechanickou energií pro zmáčknutí tlačítka dáte za vysílací tlačítko a přijímač přes 10 000 a bez DPH.
Tomáš Žabka:
Citace: František Šohajda  01.07.2015, 19:13
Já to tak mám doma provedené, kdy jsem měl natahané "slabé vodiče a málo" po předělání na video vrátného. v krabici KO 68 mám malé relé na 12V a ten spíná zámek, který potřebuje stabilní napětí pro otevření. Funguje mě to tak už 10 let bez sebemenšího problému. ::)
Jaké řešení jste použil?
Ano, Enika má přijímače na 230V. Co vám ovšem brání v tom. nebastlit to do té krabice na fasádě, ale rovnou někam domů, v dosahu napájení a vysílače.
Nebo se dají použít komponenty Jablotronu. ALe to bude na fasádě trochu větší krabička. Pak problém s krytím.
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/jablotron-80/vystupni-moduly/rele/uc-82.aspx
Řešení je celá řada.
Zdenek Hejčl:
Jablotron, to jde použít.
Řešil jsem podobný problém dálkové ovládání váhy...
Na ovladači nebyly další volné kanály, takže přijímač + dvě klíčenky se dvěma povely. Dosah víc než dostatečný. :) (cca 50m)
Jen trochu problém, délka signálu byla moc dlouhá konečná aparatura to vyhodnocovala jako reset a problém, že...
Nakonec vyřešeno pomocí zpožďovacích relé s kratší nastavitelnou délkou impulsu... (dance).
