Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Citace: Fuk Tomáš 26.06.2015, 23:08
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
To je i má častá zkušenost. Tedy do podobné svorkovnice Al nikoliv.
Ale nechají se k tomu použít "redukce", do kterých se Al může nechat připojit. ALe je potřeba najít ty, u kterých je použití Al možné.
Ilustrativní obrázek příkladu...... ..
U Al vodiče je problém s jeho "utíkáním" pod tlakem.Tlak musí být pokud možno stálý ne jen jednoduchý.... .Pro Al vodiče "malé průměry" tato svorka moc není vhodná.
Při revizích zkouším dotažení Al vodičů v podobných svorkách a vždy to jde "dotáhnout".
Snad u větších průřezů (jako je i 6 mm a více) bych to vyzkoušel.Tam je více hliníku a tím pádem je i pevnější jak 1,5 a 2,5 Al vodiče.
V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá kam utéct.
J Lhava:
Ohledně spojování Al a Cu doporučuji k prostudování TNI 37 0606:2007 - Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
