Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
Tato závada je z 99% špatným dotažením vodiče..
Ve šroubku může být otřep a pod. dál už nejde dotáhnout.
Je to celkem dobře vidět u hlavních jističů v RD, kde se stčítají všechny spotřeby a pak když špatně dotažen vodič (hlavně u Al) začíná uhořívat.
Zrovna jsem ho měnil před týdnem ve starém RD u jednoho majitele.
Zjistí se to snadno, jak píše kol.Mazač.
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Zdeněk Mazač 13.06.2015, 21:36
Souhlasím
Nemusí být pořízen ani tak výkonný spotřebič, ale časem se připojí tu spínaný zdroj, LED osvětlení, EVG předřadník nebo se vymění klasický sporák za indukční...... dohromady to není moc, ale těch produkovaných harmonických.. ....
Dle mých zkušeností stačí obvykle změřit impedanci sítě každé fáze /ne v rozvaděči, ale v rozvodu/ a impedanci smyčky, porovnat hodnoty a je jasno. Samozřejmě je i nutná kontrola spojů. Pouhá výměna PCH většinou nic nevyřeší.
Nějak si to nedovedu prakticky představit, tak jak to popisujete.
U "běžných" rodinných domečků k tomu jen tak dojít nemůže a krátkodobé přetížení (i kdybych jej na okamžik připustil), tak tím nezačne okamžitě hořet izolace. A staršit lidi vlivem vyšších harmonických mi už připadá trochu přitažené za vlasy.
Na to, abychom mohli kvalifikovaně určit příčinu, máme málo informací. Ohledat na místě, posoudit všechny okolnosti, případně proměřit a až po té vynášet kvalifikované soudy.
Kdyby byl N vodič přetěžován a to by muselo být s ohledem na průřez nejméně o 300%, jistě by byla stejná opálenina i z druhé strany chrániče, takhle to vidím na 100%na špatně dotažený spoj.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud na fázovém vodiči není 6mm2 a na N vodiči 2,5mm2 (nulákem stejně nic neteče, tak co...). Vlastní zkušenost.
Tím spíše můžeme dlohodobé přetížení vyloučit.
