Je vhodné/nutné odepínat obvod DALI sběrnice?
Otakar Dosbaba:
DALI sběrnice je přístrojích galvanicky oddělena od silové části pomocí optočlenů a tudíž napájení z různých fází nečiní problém. Přenos dat funguje na principu "zkratování" sběrnice datovým telegramem a zdroj, který napájí DALI sběrnici, je tomu uzpůsoben: při překročení určité hodnoty proudu se uzavře jeho výstupní tranzistor a zdroj tak v rytmu datového slova (vytváří jej vysílací tranzistor, "zkratující" DALI sběrnici) přechází do stavu vysoké impedance. Právě i proto je definován určitý počet zařízení na sběrnici (64), napájecí zdroj se "zavírá" při překročení hodnoty cca 250mA.
Při vypnutí silové části si tak pouze blikají LED diody v optočlenech vstupní řídící části DALI předřadníku, driveru apod., nic víc závažného se neděje.
Při odpojené DALI sběrnici se zpravidla předřadníky, či zdroje LED svítidel chovají jako standardní neregulované a svítidlo se po přivedení napájecího napětí rozsvítí.
ACEOF ACES:
V případě, že by na sběrnici nastal trvalý zkrat, potom by nemohla probíhat komunikace, zařízení by nemohla komunikovat.
