Ako popísať závislosť sklopenia lamely žalúzie od dĺžky zapnutia motora?
<< < (2/3) > >>
Je chimérou očekávat, že se vždy povede natočit žaluzie na požadovaný úhel. Nejen „mrtvý chod“,  ale i počasí, zejména pak vítr a teplota, dovedou zamávat s rychlostí motoru. Metoda pokus omyl, případně výpočty, znamenají jen odhadnutí polohy, s velkou mírou chybovosti, která ale nemusí vždy a každému vadit. Je to prostě daň za použití „levného“ motoru, přesněji způsobu řízení. Osobně vaše snažení beru jako ztrátu času. Už jsem se stím napekloval dost. Pokud takový požadavek zákazník vznese, vybíráme pohony, kde mám přesnou informaci o poloze žaluzií a dovedu s ní i v systému pracovat. Ale bavíme se o zcela jiné pořizovací ceně.
Ať chcete, nebo ne, z Trabanta prostě BMW neuděláte a nikdy nebude.
Martin H.:
Chýbajúcu spätnú väzbu už nedorobím. Nepoznal som systém, ktorý hlási polohu. Je mi jasné, že je to zásadné obmedzenie akejkoľvek snahy o úplnú presnosť a spoľahlivosť. Vždy budem mať rozdiel medzi výpočtom a skutočnosťou. Ide mi len o praktické použitie v domácnosti a vylepšenie komfortu. Žalúzie sa v rámci svojho jednodenného cyklu dostanú do koncovej polohy, kde sa chyba vyresetuje. Dúfam, že denný počet pohybov nie je taký veľký, aby sa chyby, ktoré sa dovtedy napočítajú, nejako rušivo prejavili. Ja to stále vidím ako schodnú cestu.
Informácia o vôli v prevode ma posunula ďalej. Znamená to, že musím rozlišovať pohyb rovnakým/opačným smerom, ako bol predošlý. Ďakovať nám zakázali ... pán Kurka, ak budete niekedy v Bratislave, máte u mňa kompletný obed alebo večeru  :).
Martin Kurka:
No s pozvánkou na oběd bych být Vámi počkal.
Jednak jezdím nejdále do Lozorna a tam mají v rohové krčmě u kostela fantastickou česnečku v čerstvě upečeném chlebu a tu si nenechám nikdy ujít. A hlavně:
Kolega Franěk má se žaluziemi fakt reálné zkušenosti a můžete sice udělat na jedněch žaluziích výzkum a vývoj, ale nakonec třeba zjistíte, že kdybyste dal profi žaluzie se snímáním polohy, tak suma sumárum si ušetříte do budoucna mnoho problémů. Tomuto bezzpětnovazeb nímu způsobu řízení bych spíš věřil u meziskelních či vnitřních žaluzií, u venkovních na ně hraje vítr, námraza a s teplotou se mění viskozita mazadel v motorku a v převodech a díky těmto vlivům počasi je konstantní rychlost točení motorku a konstantní setrvačnost točení fikcí a z konstant jsou proměnné, které budete muset korigovat empiricky z meteostanice.
Ano z naklápění lamel se dá udělat dizertační práce a koho to baví a má to jako koníčka pro volný čas, proč ne... Pro takové mám náměty třeba snímat naklápění lamel na video a z rozfázovaných snímků určovat časy a konstanty, ve vyšším levelu nalepit na nejvyšší žaluzii miniaturní náklonový snímač a jeho signál přenášet bezdrátově do domovního Houstonu a celý ten bazmek na lamele napájet z pružného fotovoltaickéh o článku nalepeného na jedné ze žaluzií. ;)
Jenže, uvědomte si, že se konstruktér netypického a komplikovaného řešení stává součástí systému a není-li v případě anomálie či poruchy rychlý a bezbolestný návrat k standardnímu minimalistické mu ovládání, v případě poruchy se stávají z uživatelů nevinné oběti zešílevší techniky.
Takže ve výsledku by pozvání na jídlo mohlo vypadat jako ve vtipu u Renčína:
"Pane vrchní, dnes oslavujeme výsledky naší práce, dvojitou Šaratici prosím."
Citace: Jan Franěk  08.06.2015, 07:18
To jsem napsal proto, že se snažíte výpočty o maximální přesnost, které se tímto způsobem prostě nedá dosáhnout. Doplním, díky upozornění kolegy Kůrky, že především u vnějších žaluzií. Vnitřní se budou chovat o trochu lépe, díky stálejším vnějším vlivům.  To vše navzdory pravidelné "kalibraci",  kdy žaluzie dojedou až na doraz a pak se „pootevřou“ o vypočítaný čas. Navíc některé druhy vnitřních pohonů (nejlevnější),  mají tendenci „přetáčet“ provázky žaluzií na druhou stranu, což je velký problém a už jsem musel nejednou doplňovat koncový vypínač, což je strašnej opruz. (prostě tam od výroby nebyl  (zle) )
Nevím co přesně od toho očekáváte, ale obávám se, že vám to nepřinese takový výsledek, který bude odpovídat vynaložené námaze a času. Tedy přesné natáčení ,dle polohy slunce. Nehledal bych v tom prostě žádnou zbytečnou vědu a vsadil na jednoduché řešení, než se v tom sám ztratíte. A dost možná vám bude stačit i nastavení 3-5 poloh, řízených pevným časem, bez ohledu na přesnost natočení.
Martin H.:
Motor je SOMFY J4WT.  Neviem posúdiť, kde sa nachádza na škále trabant-mercedes.
Vyskúšam, uvidím. Je to môj hobby projekt ako pri každom koníčku to bude na prvý pohľad čisto stratová záležitosť. Treba však vziať do úvahy aj relaxačný faktor a následne ušetrené prostriedky za liečenie stresu.  ;)
Jednoduché riešenie už mám a nie je dosť dobré. Inak by som do väčšej zložitosti nešiel. Prvý problém je, že poloha slnka sa naozaj výrazne mení počas letného obdobia. Tiež ma ruší keď napr. "idú" žalúzie automaticky dole, aj keď už dole sú, lebo niekto ich dal predtým dole manuálne. Zrazu je v izbe na minútu tma. To je všetko. Nebojte sa, určite nemám za cieľ nastavovať lamely na stupeň presne 5x za minútu a robiť si štatistiky a grafy na web. ;)
