| | |-+  Jak revidovat oddělitelné přívody?
Autor Téma: Jak revidovat oddělitelné přívody?  (Přečteno 20922 krát)
« Odpověď #18 kdy: 04.09.2020, 13:43 »
PE vodič u II.tř je pouze jako stínění!Hledisko funkčnosti!
V tom se nejspíš shodneme, taky na to tak hledím.
Ovšem pokud budu hnidopich, tak bych rád věděl, jak poznám, že ten zdroj je opravdu II třída.
* zdroj.jpg (81.29 KB, 469x1024 - prohlédnuto 302 krát.)
« Odpověď #19 kdy: 04.09.2020, 13:50 »
Jestli je přívod oddělitelný a má standardní koncovky, ta je (omylem) použitelný i na připojení něčeho, kde na odporu PE vodiče záležet bude...
Ano, to je dobrá připomínka.  podivej
měříme z hlediska bezpečnosti!
u II. tř nesmí být na povrchu přístroje běžně dosažitelný tento PE. tanecek
To by pak nebyla třída II?? Mrknutí
Rozhodující je II.Tř na těle zdroje!
Ano, o tomto jsem přeně psal. Stále je to o těch vyhodnocení rizik. O jaké jde zařízení? O jakém průřezu je ten kabel? Je tam 3x2,5 CYA, pak ke to hodně divné. Jde o kabel 0,5mmm s konektorem kam se těžko dostávám s měřícím hrotem? Asi chyba měření. Proto jsem psal o opakovaných měření. Sám jsem se mnohokrát setkal s tím, že 1-3 měření ukazují špatné, ale velmi rozdílné hodnoty. Pak si dám větší pozor na dotek s měřenou vodivou částí (viz špatně dostupné konektory, kryty od barvy a podobně) a najednou jsou hodnoty OK. Kolikrát jsem v zásuvkách naměřil hausnumera, protože malíř byl prasátko. Dokud jsme kolík neočistil, hodnoty vysoko překračovali bezpečné hodnoty.
Ještě bych upozornil na překalibrování měřících kabelů před každým podobným měřením, kde velmi záleží na malých hodnotách. Neříkám že je to váš případ, ale rozhodně by jste nebyl prvním koho to potrápilo. Takto jsem po jednom RT předělával 80ks spotřebičů. Přišel se podívat a pak se vrátil i se svým měřícím přístrojem. Nevěděl že může kabely kalibrovat a to byl RT "už" 3 měsíce  Mrknutí Nakonec jsme ty revize dotáhly spolu. Je to pár let a dnes je už skoro mazákem  Super! Všichni se furt učíme.  Super!
Zde jen můžeme RT nasměrovat a ostatní je stejně na něm.
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 04.09.2020, 17:36 »
Tak, že:
1. Nemá žádné přístupné vodivé části.
2. Má značku CE.
Výrobek tudíž musí být bezpečný, použitá izolace tedy musí být dvojitá nebo zesílená. Chybějící dvojitý čtvereček tedy nezbývá než vyhodnotit jako chybêjící označení skutečného stavu.
« Odpověď #21 kdy: 04.09.2020, 18:30 »
Zobrazený adapter je tř.1. Není od výrobce označen jako tř.2, automaticky tedy tř.1. Co je na tom nepochopitelné?
Má přívod 3 žilovým kabelem, Ro je neměřitelný. Naměří se ale proud ochranným vodičem, lze  měřit i dotykový proud.
« Odpověď #22 kdy: 04.09.2020, 18:48 »
Máte tam SELF, tak je to lepší jak II.tř (teoreticky)..... tanecek
« Odpověď #23 kdy: 04.09.2020, 18:57 »
Ten se měří proti vodivým částem nepřipojeným k ochrannému vodiči. Mohl byste mě to předvést, jak to děláte?
« Odpověď #24 kdy: 04.09.2020, 21:29 »
Mě zaujalo značení na zdroji.  Mrknutí
* značka.PNG (14.28 KB, 854x85 - prohlédnuto 298 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #25 kdy: 04.09.2020, 21:31 »
Zrovna NTB zdroje jsou trochu specifické. Měkteré jsou jen L a N do zdroje a dál jen SELV do 20V, jiné jsou L, N a PE a výstup ten samý. Jen zde to PE funguje neplní úplně funkci ochrany (většina je ve tříděII),  ale spíš jako cesta pro úniky z filtru zdroje.
Jjj, presne na taký typ prívodu k NTB som myslel keď som sa pýtal:
A na ktorom mieste toho prívodu k notebooku meriate ten druhý koniec vodiča PE??
« Odpověď #26 kdy: 04.09.2020, 22:57 »
Měření dotykového proudu je metoda. Lze ji použít kdykoliv.
Právě u spotřebičů, které nemají sekundár spojený s PE primáru, se dá naměřit dotykový proud na neživé části sekundáru.
« Odpověď #27 kdy: 05.09.2020, 09:58 »
Není SELF jako SELV  Super!
Nelze jí použít kdykoliv. U spotřebičů třídy II, které nemají žádné vodivé části přístupné dotyku tuto metodu použít nelze (kam píchnete měřící hrot?). Což je i případ napájecího zdroje u NTB.
Můžeme zkusit měření rozdílového proudu. To je ale jiná metoda pro spotřebiče, které nelze uložit izolovaně.
Pak ještě proud protékající ochranným vodičem.
Od toho by se dalo odpíchnout.
* ntb1.jpg (100.87 KB, 1024x768 - prohlédnuto 264 krát.)
* ntb2.jpg (95.76 KB, 1024x768 - prohlédnuto 249 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #28 kdy: 05.09.2020, 11:25 »
V 1610 sa píše že hrot prikladáme na povrch izolácie meraného predmetu.....t iež mi to príde kus divné že je jedno kam konkrétne, a asi aj z toho vzniklo to ľudové obaľovanie do alobalu
Inak asi je to jediné miesto v normách kde sa píše o max. dovolenom prúde do človeka - 0,5mA
Radim Strycharski
« Odpověď #29 kdy: 05.09.2020, 11:27 »
To, že na zařízení chybí značka podle tabulky 3 ČSN EN 61140 ed. 3, z něj nedělá automaticky zařízení nějaké třídy ochrany. Třída ochrany není daná nějakou chybějící značkou, ale konstrukcí zařízení. Zařízení třídy I musí být konstruováno podle čl. 7.3 ČSN EN 61140 ed. 3. Jestliže není, není to třída I. Jestliže je na 230 V, není to ani třída III. Nezbývá než to prohlásit za třídu II. Má to značku CE? Má. Je to tudíž bezpečné? Je. Může to tedy být třída ochrany II? Může. A protože jsme vyloučili třídu I a III, tak nejenom že může, ale i musí. Závada na zařízení nespočívá v tom, že není v provedení třídy ochrany II, ale že na něm chybí označení třídy ochrany II. Výrobků třídy ochrany II bez označení dvojitým čtverečkem je velké množství. Příkladem může sloužit zrovna ten odpojitelný přívod z tohoto vlákna.
Ano, to je důležité vodítko. Zdroj tedy žádnou ochrannou svorku nemá a připojený žlutozelený vodič není PE. Jediná potíž zůstává jenom tím, že je přívod odpojitelný a že není zaručeno, že bude použit jinde, kde už ve funkci vodiče PE být může.
« Odpověď #30 kdy: 05.09.2020, 11:53 »
ČSN 33 1610 je už deset let v normativním nebi.
V platné ČSN 33 1600 ed. 2 je už tento nesmysl opraven.
* 1600_dotyk.JPG (53.94 KB, 973x134 - prohlédnuto 268 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #31 kdy: 05.09.2020, 13:00 »
Celkom by ma zaujímalo prečo to našim kompetentným nevadí.... asi je to jedno...
V Česku vy teraz kvázi ako keby prikladáte na izoláciu plochu ktorú výrobku nepriamo konštrukčne určí výrobca, alebo nemeriate vôbec nič, no a my furt aspoň ten hrot...
Ťažko mne súdiť či nemerať v mnohých prípadov u vás vôbec nič je lepšie, jak je aspoň namátková kontrola hoci len hrotom čo ostala u nás...,  keď už teda tá metóda existuje a keď i tá izolácia starne, či časom prevádzkou chytí dajaké mikroprasklink y...
Ani vtedy sa ten zž vodič nemá považovať za PE, keď je priamo spojený s PE  v EI cez kolík zásuvky?.... myslím dačo podobné jak nezapojený zž vodič v kábli ku svietidlu II.tr.
« Odpověď #32 kdy: 05.09.2020, 13:35 »
...kam píchnete měřící hrot?...
Vy by jste pořád jen píchal.  Úsměv
Když už citujete normu, tak si přečtěte článek nad tím zveřejněným. Je tam psáno i o tom, jak se měří na spotřebiči tř.1, na částech, které nejsou spojeny s PE přívodu. Domnívám se, že je to typický příklad toho adapteru. Přívod 1NPE, na sekundáru neměřitelné PE.
Ještě je dobré si uvědomit, že měřící hrot případného MP má v sobě odpor 2kOhm, který nahrazuje lidské tělo. Mám pocit, že MP na spotřebiče nemáte?
To, že na zařízení chybí značka podle tabulky 3 ČSN EN 61140 ed. 3, z něj nedělá automaticky zařízení nějaké třídy ochrany...
Na obrázku zveřejněný napaječ NTB nemá značku tř.2. Není možno uvažovat tak, že výrobce to opomněl. V tomto napaječi běžně naměříte proud ochranným vodičem. Nemůže to tedy být tř.2.
Ano, existují i výrobci, kteří toto dělají jako tř.2, má to ale značku pro tř.2 a vidlici pro tř.2.
« Odpověď #33 kdy: 05.09.2020, 14:01 »
Tak já jsem si tu normu přečetl. Co vy?
Občas bývá u příspěvku i příloha (i u tohoto je). A do jednoho (Odpověď #27) jsem vložil fotku MP i s měřením NTB zdroje.
* 1600_trida1.JPG (33.23 KB, 981x100 - prohlédnuto 281 krát.)
« Odpověď #34 kdy: 05.09.2020, 14:36 »
Trochu to nechápu.
Konektor sekundáru je přece kovová hmota nespojená s PE?
David Hruda
« Odpověď #35 kdy: 06.09.2020, 11:54 »
Reviduji odpojitelny  privod k notebooku. Delka 1metr. Pri mereni ma vodic PE odpor 0,326 ohmu.Podle normy CSN 331600ed.2 ma mit  do 3metru 0,2 ohmu. Podle mne privod nevyhovuje,ale stalo se mi to i u noveho odpojitelneho privodu.Je nejaka rada?
Přátelé, přečtěte si, prosím, původní dotaz.
Tazatel nepíše, že měří ZDROJ, nýbrž odpojitelný přívod.
Snad se nemýlím (ostatně nestává se mi to často  Smích),  ale chápu to tak, že měří kabel s vidlicí na jednom a koncovkou na druhém konci o délce 1m.
Měří odpor vodiče PE.
Jak jsem psal výše, jednoduché měření, jen je potřeba mít správně nastavený měřící přístroj.
Pokud tomu tak je, musíme konstatovat, že je prostě vadný kabel. Tečka.
Nechápu plamennou diskuzi zde rozpoutanou, navíc zcela od věci.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
