Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
Ivan Polínek:
A nezapomenout na vlastní spotřebu podružného elektroměru, pokud bude elektroměr trvale pod napětím tak to nějakou kačku za rok dá. Při spotřebě elektroměru 5W to dělá za rok cca 44kW.
Jirka Š. Svejkovský:
Vlastní spotřeba elektroměru se dá snížit i na 0,4W (MANELER 9901M). To je ročně cca 3,5 kWh (jedno pivo), což mi kapsu asi neutrhne.
Pokud jsou elektroměry "dál od sebe", někdy není největší problém se spotřebou vlastního elektroměru, ale s úbytkem napětí a tím i "úbytkem výkonu" na spojovacím kabelu.
Miroslav Minařík:
A jak je to s tím poskytování elektrické energie třetímu subjektu? To již padlo? Viz Lukáš Rotrekl ...
Petr Liskar:
V tomto konkrétním případě bych byl obzvlášt opatrný kvůli větě "a mají prý osazeny i vlastní hodiny".
Ony ty "vlastní hodiny" nemusí měřit spotřebu pravdivě...
