Je lepsi rozdelit zatez paralelne mezi (jinak volnymi) svorkami stykace?
Citace: Martin Kurka 25.05.2015, 08:20
Celková životnost je tedy ne 200%, ale 110-120%.
(ssur) čekal jsem 130-150%
Citace: Milan Hudec 25.05.2015, 08:15
Jen bych připoměl, že jsou situace kdy je lépe paralelně a kdy seriově, pokud mohu soudit z praxe, málokdo seriovou možnost využívá.
Můžeš dát nějaký příklad?
Kontakty relé/stykače pro spínání velkého počtu zářivek, indukčních "topidel", asi i pro motory (posouzení nechám na jiných).
Stykač už vzhledem ke konstrukci je na indukční zátěž lepší než relé, protože ve stykači spínají "2 kontakty řazené do série".
tim 579:
Panove, (poklona) za komentare, zapojim tedy novy stykac (sehnal jsem vyhodne OEZ RSI-25-40-A230) paralelne. Vim, ze je to jenom do 55°C, ale tech 60 co jsem psal byl jenom odhad maxima a maloktery bezne dostupny stykac podporuje oficialne vyssi teploty. Pekne je uvedene snizujici zatizitelnost v zavislosti na teplote zde: http://www.noark-electric.cz/download.php?data=Ex9C_CZ-CZ.pdf&t=1
Jen pro doplneni, puvodni stykac LC1D09 tam byl z vyroby, vydrzel hrubym odhadem 0.5M cyklu za ~10let. (Spinani pece je aktivni pouze pri nabehu - pomale nahrivani do ~500°C, pak se jede na plny vykon, a po dosazeni cilove teploty ~1200°C opet spinani - vydrz ~1h).
Martin Kurka:
Asi vám schladím nadšení z nízké ceny, ale děláte stejnou chybu, jako místo zátěžového koberce dáte do družiny ve škole koberec pro domácnost.
Zdánlivě ušetříte, ale naděláte si poblémy a budete jej měnit v provozu v nejnevhodnější dobu.
Instalační stykač OEZ má deklarovanou životnost kontaktů při 25A a AC1 0,2miliónu cyklů,
Průmyslový stykač Schneider-Telemécanique má deklarovanou při 25A a AC1 0,6miliónu cyklů.
Jestli vám Telemécanique vydržel nyní 10let, vydrží OEZ 3 roky.
Instalační stykače a průmyslové stykače jsou dělané podle naprosto jiných kritérií, každý je vhodný na něco jiného Jsou rozdílné jako rýč a lopata. Vy budete změnou typu stykače dělat to samé, jako lopatou rýt zahrádku. Jde to taky, ale zlomíte ji dřív, než rýč. A naopak zase rýčem bez ztráty zad a slušnosti nepřeházíte kromadu písku
Regulace pece je přímo šita pro průmyslový stykač.
A mimochodem Telemécanique-Schneider je jeden z nejkvalitnější ch stykačů na trhu.
Vzhledem k tomu, že stykač vydržel 10 let, považuji jeho životnost v této aplikaci za nadstandardní. Zejména při popisované hustotě spínání. Doporučuji vám proto vyměnit jej 1:1 za shodný typ a výhodně získaný OEZ výhodně prodat. Pro bojlery je ideální.
P.S. V zaslaném dokumentu není o závislosti teplotního omezení Noarků ani řádek. A pokud Schneider napíše, že stykač LC1 může trvale pracovat v 60°C a krátkodobě v 70°C, tak se tomu fakt dá věřit, jeho stykače pracují na lodích v krutých podmínkách strojoven v tropech. To znamená, že v 60°C bude Schneider pracovat bez omezení parametrů - to je právě vlastnost průmyslového provedení prvků. Deklarované parametry jsou i za krajních provozních podmínek. Pokud prvku vytvožíte podmínky lepší, jeho životnost bývá typicky 120-150% než deklarovaná.
