Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
Martin Kurka:
Mně ty hodnoty sedí, starší motory 380V 1,5kW mívaly odběr 3,7A naprosto běžně.
A čerpadlo není primárně stavěno na nejlepší magnetický obvod, ale na to, aby se vešlo do vrtu, takže nemá příznivý poměr výšky k délce.
V podstatě platí odpověď kolegy Kastnera, na 1x230V toto čerpadlo nejde přepojit ekonomicky rozumně s žádným vnějším obvodem nebo zařízením.
Vždy vyjde levněji nové jednofázové čerpadlo, nebo dotažení trojfázové sítě (pro dočasné použití třeba elektrocentrál ou).
Pokud se čerpadlo zaseklo ve vrtu a nejde vyndat, jsou zde ještě 2 možnosti napájení, ale jsou velmi drahá, cca za 30 000Kč, takže srovnatelná s cenou předělávky jednofázové přípojky na trojfázovou.
PeterBrest:
Zapojenie čerpadla na jednu fázu pomocou spúšťača - bude to fungovať?
Kastner Lubomír:
Opakuji, ve vašem případě to fungovat nebude!! Jednofázové motory a 3 fázové motory jsou konstrukčně zcela odlišné!! To schéma je zapojení 1 fázového motoru. To má zcela jiné vinutí, jiné průřezy drátů, jiné kroky cívek a jiné počty závitů.
PeterBrest:
Ďakujem všetkým za odpovede a dobre mienené rady na môj dotaz - z uvedeného je pochopiteľné, že je nutné použiť čerpadlo s motorom na 230V.
