Jak funguje HDO přes impulzní relé?
<< < (2/2)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Kabát  21.05.2015, 11:01
Zapojení normálně funguje, pokud se v době vt zmačkne tlačítko na relé tak se kotel i bojler zapnou.
Tak to mi zrovna jako normální nepřipadá. Neměly by být tyto spotřebiče v době VT blokovány?
Martin Kurka:
Pane Kabáte,
prosím udejte typ relé, nebo jeho fotku. To asi nebude impulzní relé, ale relé s ručním ovládáním.
Impulzní (též zvané jednovstupé paměťově, D-relé, dělička 2 či nepřesně  bistabilní ) relé na střídavý proud nemůže být nikdy s jednou cívkou, ale se dvěma. Jedna cívka jej nahazuje, druhá shazuje, bez napětí si relé pamatuje poslední stav. Paměť je dělaná buď mechanickými západkami, nebo permanentními magnety.
Impulzní relé se od bistabilního liší vyvedením jediného ovládacího vstupu. U impulzního první impuls (náběžná hrana) relé překlopí do nahození (zapnutí),  druhý impulz jej shodí (vypne),  třetí nahodí atd.
Bistabilní relé má 2 vstupy, SET a RESET (ale většina bistabilních lze vnějšími dráty přepojit na impulzní).  Jedním (SET) tvrdošíjně nahazujete, druhým (RESET) shazujete, dle normy má při současném signálu na obou vstupech přednost RESET.
Jednocívkové impulzní relé na stejnosměrný proud (též zvané polarizované) je citlivé na polaritu napětí na cívce. Jedna jej nahazuje, druhá shazuje. Mnohá moderní střídavá impulzní relé používají interně bistabilní polarizované paměťové relé s permanentními magnety a převod jednoimpulzu na dva opačnš pólované pulzy dělají stupidní elektronické obvody.
Na trhu jsou i normální jednocívková pomocná relé, která pomocí mechnického ovládání mouhou mít vnuceny stavy:
- Trvale zapnuto nezávisle na stavu ovládacího napětí (permanent ON)
- Zapnuto do příchodu ovládacího napětí, po jeho příchodu přechod do AUT - po ukončení ovládacího napětí relé vypne (TEMP ON)
- Trvale vypnuto (OFF)
- Sledování  ovládacího napětí (AUT)
Těmto relé se také říká bojlerová, ale nejsou to impulzní relé, jen pomocná relé s ručním ovládáním.
Pokud by bylo pro bojler použito impulzní relé, topil by bojler každý druhý den při jenom časovém pásmu nočního proudu. Při dvou pásmech by topil jen v noci, nebo jen odpoledne (podle začátku).
V přijímači HDO není impulzní, ale bistabilní relé, jeden HDO telegram jej nahazuje, druhý shazuje.
František Kabát:
Relé je Moeller Z-S 230/S. Zapojoval to nějaký místní elektroinstala tér, so montoval vodu a topení. Jak to funguje nechápu, ale funguje to.
Vzhledem k tomu, že jsem tam byl na návštěvě, tak jsem se pod kryty nedíval, ani jsem nic neměřil. Jelikož se v oboru pohybuji více jak 40 let a studoval jsem automatizaci, jsou mi funkce přístrojů dostatečně jasné, zdejší kombinaci jsem však nikde neviděl.
Martin Kurka:
Zkoušel jsem si namalovat, jak by to mohlo jít zapojit a bez dalších relé jsem na nic nepřišel.
Jedině jak jsem psal by to mohlo fungovat "na půl plynu" od jednoho začátku ke druhému začátku děleného intervalu nízkého tarifu.  Teda částečně i v době vysokého tarifu.
Takže bych v zájmu oněch známých nechal pozorovat třeba kontrolku na bojleru a čas rozsvícení a zhasnutí jejího svitu porovnal se spínacími časy HDO uveřejněnými na internetu.
Nebo ono impulzní relé je "poštelované" a funguje jako klasické relé s ručním nahozením.
Rozmahel Vladimír:
V katalogu je zapojení 2 relé.
