Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
Citace: Milan Illek 19.05.2015, 22:18
(poklona) Odhaduji, že min. 50% RT neovládá pojmy z ČSN 33 2000-4-41 ed.2, včetně rozdílu mezi doplňkovou a doplněnou ochranou (zdroj - cizí revize). :(
Dovolím si tvrdit, že těm nejasnostem svým dílem přispěl i autor překladu normy :(
Martin Kurka:
TO: Kastner
Diskuze o vodivosti vody a pospojování vodovodních bateríí připojených na plastový rozvod tu jednou už proběhla a dává odpověď na Vaši otázku ohledně zavlečení potenciálu přes vodu.
TO:All
I když je třeba v počátku "hujerovské" použití proudového chrániče ve studni či vrtu doplněnou ochranou, může se stát rázem předepsanou doplňkovou, jakmile do studně ponoříte třeba elektrodové snímání hladiny.
A to nemluvě o tom, jak vypadá čerpadlo pokud se jeho vinutí dostane voda - jaký je rozdíl, když je odstavené jističem po vnitřním zkratu 6A a po působení horké vody v čerpadle, proti čerpadlu včas odstavenému chráničem po svodu 30mA.
Je to asi rozdíl, jako mezi vytuhlým dánským teenagerem po pobytu v Praze a mezi rekreačními volejbalisty, kteří si po zápase zašli na jedno pivo.
Radim Strycharski:
Citace: Kastner Lubomír 20.05.2015, 06:05
Jsou čerpadla, která berou např. okolo 3 A (např. EVGU), ale jsou i čerpadla která si vezmou 20 A např. UVN nebo KDFU. A představte si pak rozběhové proudy. takže o nějakém malém proudovém jištění nemůže být řeč.
Samozřejmě, záleží na výkonu a potažmo proudu u toho kterého čerpadla. Měl jsem na mysli hlavně typické domovní vodárny pro jeden, dva byty. Podle současné normy se musí hlídat doba odpojení 0,4 s, ale ještě donedávna podle předchozí edice tomu tak nebylo a stačila doba 5 s. I tak je ale dnešní požadavek na 0,4 s u klasické studny diskutabilní. Typická betonová studna je samostatně v terénu, poblíž je nějaká plastová bedýnka IP55 se svorkovnicí nebo jištěním a v dosahu není nikde nic vodivého, co by mohlo být součástí doplňujícího pospojování. Rozvod vody je z plastu. Nevyjde impedance smyčky a tak se přistoupí k doplňujícímu pospojování. Jenže není co pospojovat, současný dotyk dvou neživých částí nehrozí a tak se žádné doplňující pospojování neprovede. Podle mého názoru lze i tuto instalaci s nevyhovující impedancí smyčky provozovat bez proudového chrániče i bez doplňujícího pospojování.
Několik čerpadel a to různých výrobců jsem měl rozebraných, kvalita bída děs, bál bych se je instalovat bez chråniče, měření vodivosti přechodu voda/skruž/ trubka je alchymie, není důvod se na její nízkou hodnotu spoléhat.
