Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
Zdenek Hejčl:
Je tak, ale tady jsem na toto narazil poprvé. :-)
Ano potvrdil, co jsi psal....
Vyhnout se mu úplně je nejlepší...
Jiří Diviš JD:
Díky pane Rotrekl. Měl bych otázku. Je při použití HVI vodiče na svodu nutný i bod 4? Resp. co vlastně bod 4 znamená? Dále by mě zajímalo, jak daleko na každou stranu od křížení musí být natažen HVI vodič? (poklona) .
Abych odpověděl i ostatním - jiné umístění vymyslet nelze. Místnost, kam koaxy vedou, je na severozápad. Na střechu vést nic nemohu. Musím tedy jet kolem domu, abych dosáhl jižního výhledu. A na obou stranách domu narazím na rohu na hromosvod. Vím, že to není ideální, ale alespoň chci udělat co budu moci, abych zamezil případným škodám.
Lukáš Rotrekl:
Vodič HVI dle instalačního návodu, rozhodně to nebude jednoduché z pohledu instalace jen pro obejití koaxu. Bude rozhodně lepší HVIčkem udělat celý svod
http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf
Bod 4) pokud oddálíte nebo zaizolujete hromosvod (nedojde k přeskoku), nemusíte na koaxy dávat svodič bleskového proudu, i když v žádném případě nebude na škodu a přikláněl bych se k tomu dát tam svodič, který zvládne i nějaký malý bleskový proud.
Co se týká svodičů přepětí (typ2), tak vzhledem k tomu, že předpokládám umístění antén v LPZ0b a připojení v LPZ1, tak na přechodu budou osazeny minimálně svodiče přepětí T2, pokud místo nich nepoužijete to zařízení do kterého budou připojeny, a které zajistí, že se případné přepětí nedostane dál....
novy2:
Citace: Lukáš Rotrekl 04.05.2015, 10:39
ďalej k ďalšej vašej elektronike a k susedom, ktorí nemajú prepäťovú ochranu na vstupe bytu.
Nemôžete ten kabel viesť vnútrom bytu?
Jiří Diviš JD:
Proč je lepší udělat celý svod z HVI? Nešel by použít vodič "HVI® III s hlavicí a s volně
přiloženým připojovacím prvkem - 819 022 a 819 025" a nahradit třeba pouze 2m svodu? Je tam nějaký háček?
