Kolik hodin zimy mohu očekávat v provozu s akumulačními kamny?
<< < (2/2)
 Ve starších kusech byl použit asbest, takže potíže mohly být způsobeny uvolňováním jeho vláken do ovzduší.
Jinak je to zase o tom, co jsem již psal, čistit ventilátor a celkově udržovat v takto vytápěných místnostech čistotu, protože ventilátor pracující nízko u země víří prach daleko více, než jakýkoliv jiný způsob vytápění.
František Janeček:
Pokud jsou kamna dobře dimenzována s ohledem na prostor, který mají vytápět, není třeba se obávat nějaké zimy, pokud je dodávka el. bez poruch.Jinak jak už se kolegové výše zmiňují, jako každé topení které prohání teplý vzduch i ventilátor akumulačních kamen tahá prach.Ale není to žádná katastrofa ani s tím hlukem od ventilátoru .Topím tak již asi 8 let a žádné větší problémy jsem nezznamenal. :)
Citace: Vítězslav Vaněk  01.05.2015, 09:55
Pracoval jsem v mechanické dílně která byla vybavena těmito kamny,problém s teplem nebyl ale vždy když začalo topné období tak všicni pracovníci ženy i muži měly 14 dnů dýchací potíže,hlavně kašel.Od té doby jsem byl , ,alergický'' jen jsem ty kamna viděl.
Například v naší MŠ, vždy na konci léta, přijedu, vysaji celá kamna (4ks),  vytahám pastelky a další veteš ze vnitř, zkontroluji tělesa a funkci termostatů. Mnoho prachu a dalšího bordelu, se tak do vzduchu nedostane. Kamna jsou stará cca 7-8 let, tedy už bez azbestu. Zřizovatel je s tímto spokojenej a zve mne už cca 5tým rokem za sebou. Než začne po-prázdninový provoz.
Zdeněk Friedrich:
V elektrodílně jsme měli akumulačky ELKA, tuším že 6 a 8kW a dost často jsme měnily topná tělesa a jelikož tehdá byl problém sehnat originál, dávali jsme tam upravená vyhřívací tělesa, původně určená pro ohřev vyhýbek (výměn). :)
Martin Novák:
Citace: Jan Franěk  01.05.2015, 11:43
Presne. Staci nekaslat na udrzbu a topeni akumulacnimi kamny je uplne bez problemu. Ja tak delam uz nekolik let kazdy podzim servis v jednom lyzarskym stredisku. 8 chatek - 3 akumulacni kamna kazda + 21 akumulacek na hlavni chate. Skontroluju telesa, vadna vymenim, obcas potrebuje vymenit ventilator. Neni nic horsiho nez akumulacni kamna na kterych se kasle na udrzbu. To pak na zacatku topne sezony smrdi bordel a prach na topnych spiralach a ventilator pousti do mistnosti oblaka bordelu...
