Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
<< < (2/3) > >>
Lienhard:
Ano, jedná se DCK Holoubkov.
Měl se původně měnit jen rozvaděč elektroměrový, ale nový neseděl s pilířem.
Žádné jiné práce se neprováděli.
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří_Hrubý  29.04.2015, 19:38
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.
Já bych neměl problém s těma svorkama v noze pilíře, kdyby se k nim dalo dostat.
Citace: Vít Rotrekl  29.04.2015, 20:24
Nahoře vše demontovat, aby se celý spodek pilíře mohl povolit, přizvednout,...?
Kdo tu práci navíc zasponzoruje?
Vít Rotrekl:
Tím jsem chtěl říct, že ten pilíř je ku hovnu.
Verenavský:
Je to tak jak popisujete.
Z ER na pilíři jdou vodiči 16mm do RSA svorek a pak už AYKY 4x50mm zemí dál.
Svorky jsou v noze pilíře. Nemožná kontrola ani měření.
Výrobce DCK Holoubkov. Která norma hovoří o nepřípustnosti takové montáže?
