Ako skontrolovať výkon žiarovky?
Těmto vlastnostem žárovky se říká nelineární voltampérová charakteristik a a občas se v některých zapojeních používá k regulaci proudu (viz kol. výše), jinak nám spíš způsobuje problémy v podobě poškozování spínacích prvků velkým proudem, vypadávání jističů při zapínání většího množství žárovek najednou a bývá příčinou i jejich konce, starší vlákno nevydrží proudový náraz při zapnutí a přehoří.
Poněkud jiná situace bývala s původními žárovkami s uhlíkovým vláknem (ty se vyráběly ještě ve 20. a 30. létech minulého století). Uhlíkové vlákno nemá příliš velký rozdíl v odporu za studena a při pracovní teplotě.
Martin Kurka:
Experimentální vzorce tvrdí, že u klasické žárovky s wolframovým vláknem je:
P=Pn(U/Un)1,55
R=Rn(U/Un)0,45
(a I=In(U/Un)0,55)
Kde Un a Rn jsou hodnoty při jmenovitém výkonu a při jmenovitém napětí a jmenovitém příkonu Pn .
Platí klasicky Pn=Un2/Rn
Pozor, napětí žárovek Un pro 220-230V napájení se pohybuje od 220 do 240V a je uvedeno na žárovce.
V případě žárovky Un=12V Pn=5W je tedy výpočtový odpor v pracovním bodě Rn=28,8Ohm. Správný dostanete měřením proud ua napětí ve jmenovitém bodě. Při měření se musí provést oprava na vlastní spotřebu ampérmetru (úbytek napětí) a voltmetru (proud). Vzhledem ke strmé citlivosti odporu žárovky na napětí je nutné mít paralelně k žárovce voltmetr a od proudu žárovky odečíst proud tekoucí do voltmetru.
Pokud si zalogaritmujet e a zpětně dopočítáte, jaký by měl být odpor za studena, při měřicím napětí cca 2mV (typický DMM měřák), tak zjistíte, že máte v měření odporu vlákna za studena započítaný odpor měřicích přívodů. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Hrubý odhad:
Teplotní součinitel odporu alfa wolframu je 4,5x10-3
Teplota vlákna t je cca 2.500°C
Pak odpor R = R0(1 + alfa x deltat) = 3,2(1 + 4,5x10-3x2500) = 39 Ohm.
Výkon vyjde P = U2/R = 144/39 = 4W
A jste zhruba na jmenovitém výkonu.
