Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: František Šohajda  26.04.2015, 16:07
Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel....
Firma, která instalovala kotel to nepožadovala, ale chtěli to ze Stavebního úřadu při kolaudaci.
Byl jsem proškolen na servis kotlů Dakon FB2 a při uvádění nového kotle do provozu je vyžadována RZ zásuvky pro kotel. Tu přikládám k servisní zprávě pro záruční list. Bez toho Bosch neuzná záruku a nezaplatí servis.
S tou revizi přívodu k "něčemu" to obvykle dopadne tak, že v první fázi je to prohlídka a po úpravě instalace následuje revize. Pokud je instalován vývod podle dokumentace, tak revize je jednoduchá záležitost. Každý RT ví, co musí obsahovat.
Tomáš Kurel:
v revizi pro TK, je důležité jak píše p. Bocek ověřit sít TN-S, impedanci a jištění, použitý kabel a může se uvést délka vedení a způsob uložení, aby bylo jednoznačně zdokumentováno, jestli je vedení v lištách, nebo ve zdi, nebo jestli se bude ovl. automatika instalovat někam do prostoru zahrady třeba na stojánek. Monér Tk to jistě ocení, bude lépe připraven na montáž. Jinak kolikrát je i problém, že dokonce je přiveden pouze 1F kabel, apod. vychytávky. Oveřit, že je obvod TK, pouze přes jeden PCH, který bude pravděpodobně osazen v ovl. automatice kanalizace. Je nemilé, když se potom řeší problém, že kvůli kanalizaci padá celý dům a věřte mi, dělám TK na HPP už 10let.
Jan Bocek:
Jen by mne zajímalo pane Kurel, zdá zákazník dostane nějaký technický návrh, jak má vývod pro tlakovou kanalizaci vypadat. Dále zda je součásti přívodu i kabel na signalizaci, nebo diagnostiku zavedenou do domu. Anebo se s takovou variantou nepočítá a vše je již v rozvaděči pro tlakovku umístěnou blízko jímky.
Vycházím z položené otázky, pokud bych se setkal s provedením takové revize, zda mohu vidět požadavek investora nebo dodavatele. Pokud by to bylo formou TD nebo dotazníku, tak by ten rozsah revize byl proveden podle požadavků. RZ v podstatě potom jen dokazuje shodu s minimálními požadavky na provedení elektrické instalace.
Tomáš Kurel:
Standartní řešení je pouze signalizace v ovl. automatice čerpadla, ale v případě požadavku objednatele se dále zařízení rozširuje o selektivní výstupy, jak beznapěťové pro inteligentní domy, tak o napěťové pro optickou, či akustickou signálku v domě.
Třeba inteligentní domy v případě poruchy čerpadla, uzavřou přívod vody do domu, ap.
Je to postavený na dohodě obchodu se zákazníkem - vše je uvedeno v SOD a zákazník dstane požadavky na stavební přípravu, ( přívod n.n ,  vedení pro ext. signalizaci, doporučené místo umístění ovl. automatiky, je k tomu dost povídání. Revizní technik by to potom měl co nejlépe popsat - ideální i s fotem, aby se ušetřily náklady na dopravné navíc, když to na místě neni úplně košér a technik se otočí.
Jan Bocek:
Pokud bych měl provést RZ pro TK, pak budu požadovat TD podle které provedu kontrolu a revizi a rozsah i provedení popíši v RZ.
To je vlastně odpověď na otázku tazatele.
Tato revizní zpráva je důležitým podkladem pro dodavatelskou firmu.
Na druhé straně šetří peníze objednateli.
