Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
Martin Hroudný:
Pro T-spojky je předepsán minimální průřez odbočujícího kabelu 25mm2 AL. Menším průřezem by to nemělo být - pokud je někde jen 16mm2, tak je to vyloženě chyba, i když to samozřejmě nemá vliv na funkčnost.
A zklamu vás... Připojování T-spojkami je oficiálně PREFEROVANÝ způsob. Oficiální důvod je ten, že je to levnější. Že se to v reálu s různými odůvodněními praktikuje jinak (=v 95% se výhradně smyčkuje), je jiná pohádka...
Martin Škopek:
Z metodického dokumentu DSO_ME_0147r02 ČEZ Distribuce (účinný od 2. 9. 2013):
Připojení odběratelů se provádí smyčkováním hlavního vedení v přípojkových skříních nebo lze provést odbočení tzv. „T“ spojkami (téčkováním).
Téčkování se používá jen ve zdůvodnitelnýc h případech tam, kde to tato technologie umožňuje a kde je smyčkování ekonomicky nevýhodné (Musí být podloženo ekonomickým porovnáním a je nutné zvážit důležitost odběrných míst, provozní hledisko a dopady do standardů nepřetržitosti dodávky). K použití technologie „téčkování“ musí být udělena výjimka od oddělení Technická politika a standardizace.
Podmínky pro navrhování jednotlivých typů připojení odběratelů k síti nn:
• Smyčkování se provádí propojením kabelových žil v kabelové skříni umístěné ve výklenu nebo pilíři bez jištění. Je vhodné, pokud odbočky z hlavní trasy do kabelových skříní nejsou delší než 10 m délky kabelu. Pokud je vzdušná vzdálenost trasy kabelu od kabelové skříně do 10 m, je smyčkování ekonomicky výhodnější vždy.
• Téčkování lze navrhovat pouze v nově navrhovaných rozvodech jako doplnění smyčkovaného rozvodu. Mezi dvě kabelové rozpojovací skříně lze připojit max. 6 T-odboček pro max 12 odběrných míst (2 odběrná místa/1 odbočka). Dále je ale nutné, aby kabelová trasa byla v klidném prostředí (inženýrské sítě jsou již položeny a zbývá provést definitivní zádlažbu). Průřez odbočujícího kabelu musí odpovídat velikosti zkratového proudu v daném místě a vyhovovat požadavkům čl. 4.6. Nevhodné je uplatňovat jednotlivé „T“-spojky do stávajících kabelových smyčkových rozvodů a při připojování důležitých odběrů (bytové domy, penziony, velké chaty a hotely).
Martin Hroudný:
ČEZ je ČEZ... Ne u všech distributorů se na to metodicky pohlíží stejně.
