Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
Petr M:
Citace: Pavel J 22.04.2015, 00:41
Nakonec samozřejmě dojde revizní technik a napíše mi papír, že je vše v cajku
Skromnost vám nechybí :D.
Je to rekonstrukce, takže pokud ten "nulák" nemá minimálně 16mm2 Al nebo 10mm2Cu a nebude to jenom revize od stolu, tak s posvěcením nepočítejte.
Vít Rotrekl:
Ale jo, když nebude chybět nic jinýho ;D, tak není problém napsat revizi až na byt, bez vedení z ER, v tomhle problém nevidím. Že je to špatně, na to mohu v závěru RZ upozornit, ale revize se toho týkat nebude.
