Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
Milan 365:
Pokud jste viděli tu lednici v chodu,tak je to nějaká blbost aby to vyhazovalo pojistky. Pokud ne tak nechat změřit. Jak psali kolegové,kabel drží svorka a dost pevně,nemůže sám vypadnout. Na konektorech bude vidět odření kde byla nastrčená šňůra.Fotka je dost mizerná není pořádně vidět na připojení.Na vrchní modrej-modrej,hnědej na hnědej a na bílej-zelenej. Pokud máte někoho kdo tomu rozumí tak tady je zapojení
http://www.the-acc-group.com/ACCDocs/17.pdf
Kabel měl být připevněn a chráněn proti vytržení, to co se stalo samo o sobě svědčí o neodborném zásahu do zařízení. Běžným zataháním za kabel při manipulaci se odpojit ze svorek nemůže, pokud by byl řádně přichycen, spíš se poškodí nebo utrhne sám kabel. Elektrikář nebo opravář ledniček by měl být schopen najít správné zapojení během pár minut, ovšem netuším, zda jste nepřipojili vodiče tak nešťastně, že došlo k poškození v obvodu motoru kompresoru, čemuž by mohlo nasvědčovat, že došlo ke zkratu (výpadku pojistek - jističů).
Milan 365:
Tak mám v ruce tu rozběhový relé,tak,že zapojení by mělo být asi takové.Modrý na modrý,na hnědý hnědý a zelený na ty svorky napravo co je to relé přichycené ke kompresoru. Pokud jste ten zelený měli zapojený na ten bílý jak jsem psal včera tak budou pojistky vypadávat.
