Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
Jan Bocek:
Citace: milanisko 08.04.2015, 08:04
Akým spôsobom by bolo najvhodnejšie označovať a neskôr identifikovať ručné elektrické náradie a predlžovacie káble v priemysle pri pravidelných revíziach a kontrolách?
Jestvujúce štítky ktoré sú na napr. karbobrúskach sú vystavované rôznym tepelným javom pri zváraní a uv žiareniu , kde časom prestanú byť viditeľné , alebo sa mechanicky úplne znehodnotia
Určitě je i více způsobů a obvykle záleží na konkrétní situaci.
Na těžké kabely a prodlužovačky jsou vhodné kabelové štítky s dvojitými páskami. Upevňuji je obvykle kousek od vidlice. Do velmi těžkých provozů se osvědčily kovové "zacvakavací štítky" s vyraženými čísly. Tento způsob se hodně používal v armádě.
Kromě již prezentovaných plomb SP21 jsem viděl desítky různých štítků od rozměrů 100x40 až po 10 x 25 mm. Tyto štítky jsou vhodné do administrativy . Vzniká sice úsměvná situace, kdy jsou spotřebiče polepeny mnoha štítky jak při revizích elektro tak při inventurách. Mnozí zanechávají adresy i s telefony a emailovými adresami a weby, prostě prezentace. Na některých jsou vyznačené roky a štípacími kleštěmi dírky. Záměr byl sice pěkný, ale zaměněné prostředky s cílem. Za další období to dělá jiná firma a začíná znovu.
Navíc laminovaný štítek s mnoha údaji na cca 9 roků vás vyjde na cca 20 Kč. O to se zvyšuje cena revize.....ale má to vůbec smysl?
Na černé kabely a zástrčky se mi velice osvědčil popisovač Sharpie - Silver metalic.
Tento stříbrný nápis se nesmaže a je velice trvanlivý. Info na www.sharpie.co m
Po létech různých pokusů a experimentů používám jednoduché označení ve firmě ID XXX nebo kde je toho hodně ID XXXX. Jsou firmy, které mají 5-6 tisíc spotřebičů.... .a u některých vystačíte s řadou do 999.
V jedné firmě řešili označení spotřebičů ve výdejně vyjiskřovačkou . Je to trvanlivé....i když se mi to zdá pracné. Ale označili si to sami a jen jsem revidoval a měřil. karty jsem jim zrušil....
Citace: milanisko 08.04.2015, 12:16
Páni ďakujem za typ , len by som sa chcel opýtať ako do tých blômb SP21 robíte popis ?
Výrobní podnik (dříve) tam tisknul popis max 6 písmen + číslo max 6 čísel...
Nyní tam tiskne výrobce jedinečné číslo, které se nikdy neopakuje ! + barva vlastní plomby je také pro identifikaci (dílny různé barvy)...
Citace
Jsou i instituce (firmy) s 8000-10000 kusy....a to nic moc velké!
Jiří_Hrubý:
Pár let zpátky jsme dělali pokus s nalepovacími RFID čipy. U něčeho šel schovat i do těla nářadí. Má to výhodu v odolnosti značení, ale nevyplatí se pro pár kusů, zejména kvůli ceně čtečky.
Citace: Jiří_Hrubý 08.04.2015, 17:09
Ano , jde to dělat různými "vychytávkami"...ale rozhodující je až na posledním místě cena! ;D ;D ;D
Tyto plomby jsem kupoval za cca 3,50.-Kč za kus , což je dobrá cena, vzhledem ke kontrole a její ceně.. .... ;)
Jiří_Hrubý:
Právě... Čip jako takový je za dvacku, ale čtečka od 3kKč nahoru a to se do určitého objemu nevyplatí. Výhoda je jasná, v rukojeti vrtačky či flexy vydrží celou životnost, ale u prodlužováků vítězí plomby.
