Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: Vít Rotrekl  01.04.2015, 10:00
Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.
Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě",  ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!
1) Z HDS 2x pojisky pro samostatné přívody do ER je technicky "čisté"
2) Jenže poslední slovo má technik z distribuce
Myslím, že kolegové navrhli  skoro všechny možnosti.....
Řešení obvyklé u ČEZ: RD se dvěma elektroměry - jedna sada pojistek pro celý dům, dva domky nebo dvojdomek - dvě sady pojistek. Požadavky slovenských distributorů detailně neznám, takže jak napsali kolegové, poslední slovo má technik.
Jaroslav Hasala:
Tak konkrétně u EONu trvají na samostatné přípojce pro každé odběrné místo, i když jde např. o bytový dům se společným elektroměrovým rozvaděčem.
Společný přívod může být až v případech, kdy jsou v elektroměrovém rozvaděči více než tři odběrné místa.
Osobně mi tento požadavek moc smysl nedává, dle mého soudu by pro společný elektroměrový rozvaděč měl být jen jeden přívod, ve všech případech, bez ohledu na počet odběrných míst.
Relevantní informace hledejte vždy u svého distributora, u různých distributorů se mohou podmínky dost lišit.
Citace: Jaroslav Hasala  02.04.2015, 06:36
Co na to hasiči? Ti zase chtějí, aby jeden objekt šel odpojit při požáru nebo jiné havárii najednou.
