Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti?
<< < (2/2)
Miroš Jan:
Tak on ČEPS, ještě neinstaloval ten fázový transformátor?
Já měl za to, že je již připojený.
Když jsme se dostali na tohle téma, je zajímavé dostat se někam do elektrárny na něco jako "exkurzi",  ale nesmí to být zaměřené pro náhodné zvědavce, ale je dobré, když je to pro skupinku lidí, kteří o tom již něco vědí a chtějí poznat víc.
Je zajímavé si poslechnout jak funguje vodní elektrárna, jak rychle dokážou stojící blok rozběhnout, nafázovat, připojit k síti, jak málo "energie" potřebují k rozběhu "ze tmy",  že existuje jisté propojení, které umožní bez závislosti na dalších částech sítě spojit elektrárnu s jadernou elektrárnou a napájet ji a umožnit jí "rozběh ze tmy"...
Když bude zdrojů moc, energie nadbytek, jednak stoupá napětí, pak také odlehčené generátory jsou tlačeny do vyšších otáček, což by znamenalo zvýšení frekvence, takže se musí vhodné zdroje odpojit, ale tím nastává stav, kdy se energie ze zdrojů, které je problém odstavit, přelévá do vzdálených míst odběru a hrozí, že "něco vypade". A jak vypadne něco, hrozí "řetězová reakce"...
