Z jakých materiálů jsou vyrobeny nožové pojistky?
Jiri_Kvacek:
, velmi (poklona) za Vaše odpovědi velice mi pomohly. (poklona) za uvedené weby a materiály pro studium. Shodou okolností měl možnost u kamaráda naživo vidět i novější typy a pojmem čelo jsem se vyjádřil asi špatně.
Měl jsem na mysli ty placky které jsou součástí toho nože, nůž je měděný a podle barvy je ta placka mosazná a něčím pokovená a na tu jsou pak přidělány tavný pásky. (to co jsem vyfotil)
Vrtá mi hlavou proč je vodivá cesta dělaná hned z několika kovů, měděný nůž, placka asi z mosazi, která je pokovená (zřejmě stříbrem) a na ní navazují stříbrné pásky. Proč tomu tak je? Proč je voleno tolik kovů. Zajímá mě spíš materiálová skladba třeba z hlediska vodivostí.
Díky za každou odpověď. :)
Jiří_Hrubý:
Ty přišroubované "placky" mají funkci držáku nože, ucpávky patrony a jako část k vyjmutí pojistky pomocí žehličky (držáku PN). S vodivou cestou nemá nic společného.
Nůž je k ní přibodován (dříve i letován). K noži (jeho části uvnitř pojistky) je nabodován (dříve i tvrdým pájením) tavný pásek. Ty placky jsou dnes z galvanizovanéh o plechu.
Vodivá cesta je vesměs měděná celá, od nože, přes pásek, po další nůž. Stříbro dnes výjímečně kvůli ceně. Nepletete si indikační pásek s vodivou cestou? Ten je totiž jakoby spojen s čelem patrony.
MrPeter:
Vodivá cesta (tavný vodič z mědi, nebo stříbra, možná i dalších slitin) má zůžená místa ve kterých dojde k přetavení při zkratech. Je to kvůli dodržení nízkého Jouleova integrálu, tedy aby se přeneslo co nejméně energie při zkratu (nejméně mají pojistky k jištění polovodičů). Taky díky zůžení dojde k omezení velkého zkratového proudu.
Na tavném vodiči je dále nanesena pájka s nízkou teplotou tání. Při nadproudech (přetížení, ne zkrat) dochází k tavení pájky, která se "zažere" do materiálu tavného vodiče. Tím sníží jeho vodivost, zvýší se tedy odpor a na tomto místě vzniká více tepla. Při delším přetížení dojde v tomto místě k přetavení pojistky.
Pojistka má tedy jako jistič tepelnou (přetížení) i zkratovou charakteristik u. Materiál tavného vodiče se myslím liší druhu pojistky.
PS.: Většinou je v pojistkách paralelně k tavnému vodiči tavný drátek, který slouží pouze k indikaci přepálení. Při přepálení pojistky dojde k přepálení drátku, který drží terčík, nebo pásek. Ten by v ideálním případě neměl omezovat charakteristik u pojistky).
Jan Bocek:
Když vložíte do googlu téma nožové pojistky, tak se objeví stovky obrázků nejrůznějších výrobců pojistek. v některých případech jsou i řezy interierem. Příklady jsou v příloze.
A ty čela, nebo krycí části zapouzdření mohou být i z platu. Po válce se hodně dělaly z bakelitu v produkci tehdejší NDR. Některé plastové najdete i v příloze.
Mnohé pojistky mají uvnitř i více paralelních pásku z různých profilů a s různým zúžením. tyto tvary a volba materiálu mají vliv na VA vypínací charakteristik u.
Zkuste najít literaturu technologie výroby pojistek a tam najdete odpovědi na všechny vaše otázky. První nožové pojistky tvořily paralelně ( podle proudu od 40 A do 1000 A) natvrdo připojené Cu vodiče ukončené otevřeným kabelovým okem. Tato pojistka se přišroubovala k mosazným nožům, které byly uloženy v "tunelu" z prešpanu ( tvrzený papír) vyloženým azbestem. Na horní straně krytu bylo velké dřevěné madlo. Ještě v 60. létech se používaly a elektrikáři je nazývali "abšalbary". Později jako "rakvičky". Dlouho se používaly ve stejnosměrném rozvodu.
Nová zařízení v 50. létech měly již pojistky IF nebo NH.
