Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
<< < (2/4) > >>
Zdenek Hejčl:
Teda pokud mě pamět neklame, vždy bylo v připojovacích podmínkách umístění jističe na společné plombovatelné desce, nebo v jediném rozvaděči.
Tímto provedením je zajištěna přehlednost instalace.
To co popisujete je paskvil, který někdo posvětil a nelze dohledat kdo.
Při změně jištění, sazby to nebude odpovídat připojovacím podmínkám a nikdo by to neměl posvětit revizí./ v rámci známých distributorů ČEZ, PRE, EON/
Pokud je jiný distributor, tak provést v souladu s jeho podmínkami.
IM:
Citace: Rozmahel Vladimír  18.03.2015, 11:35
Z popisu to není zřejmé. Jak je odjištěna změna průřezu kabelu a např. zkrat na "nejištěné" části v RD?
Smyčkovaná AYKY 240 přes rozpojovací skříň, odbočení do RD přes lištový poj odpínač s poj. 32 A, CYKY-J 4x10 do elektroměru, vedle v elektroměrovém rozvaděči. Oba plastové rozvaděče typové, DCK Holoubkov instalované před RD, zapuštěné v terénu.
Distributor žádné připoj. podmínky nemá, je to provozovatel bioplynové stanice.
Zdenek Hejčl:
Pak tedy použít standard v místě obvyklý: ČEZ, EON, PRE...
Petr M:
Citace: Zdenek Hejčl  18.03.2015, 17:47
Tak. Ono to může být výhoda v budoucnu, pokud bioplynka krachne a přepojí se přívodní kabel na trafo distributora a mimo plomb se na to nemusí sáhnout.
IM:
Možná jsem to nepopsal úplně jasně, ale nešlo o to jak to udělat, protože to udělané již je, bez jističe před elektroměrem. Jištěno ve vedlej. rozpoj. skříni poj. odpínačem 32 A, kabel CYKY 4x10. Jistič se tam doplnit nedá, není tam pro něho místo. Šlo o to, zda je to průchozí pro revizi.
