<< < (2/2)
Martin Kurka:
Vážený pane romane27,
krom podmínek uvedených 1) a 2) panem Šembergem, je tu 3) problém s proudovou 3.harmonickou, která vzniká na vstupním jednofázovém můstkovém usměrňovači měniče a má úroveň tak značně vysokou, že motorgenerátor přetíží.
Dále je tu problém 4) vzniklý vysokými nároky na AVR regulaci motorgenerátor u. Nabíjející se obrovsky kondenzátor meziobvodu měniče je jako zkrat, který po nabití odezní a motorgenerátor se prudce odlehčí. Pokud překmit AVR motorgenerátor u rychle neomezí, dojde k zákmitům regulace a k přepětím s destrukčními účinky.
A protože je motorgenerátor z hlediska regulace pomalý elektromechani cký systém, k nějakým překmitům dojde zákonitě.
Lepší stav je u motorgenerátor ů invertorových, které mají regulaci z principu rychlejší, ale problém se 3 harmonickou je tu také a možná i s horším vlivem.
Ale v každém případě bude podle mého odhadu potřebný výkon elektrocentrál y neméně troj až čtyřnásobný proti výkonu elektromotoru. To je značně neekonomické řešení  a u neinvertorovýc h EC i  provozně neúsporné řešení.
Můžete-li se tomuto řazení elektronických přístrojů vyhnout, jděte do třífázové EC s klasickým třífázovým elektromotorem napřímo. Udělat z trojfázového motoru jednofázový je díky eneormní ztrátě výkonu a rozběhového momentu skoro vždy blbost. Levněji vyjde záměna motoru za jednofázový - zvláště, máte-li již k dispozici jednofázovou EC.
Aleš dvořák:
 (poklona)  za odpovědi mám to na pohon medometu.motor je 0,55kW 1400ot.min + převodovka vystup 280 ot.min-1,5A a frekvenční menič 0.75kW vstup -5,2A výstup 4,2A.Měnič je tam samozřejmě kvuli regulaci otáček.Takže raději sehnat nebo si pujčit elektrocentrál u s invertorovou regulací levnější třeba silnější 4kW nebrat? (poklona)  :)
