Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Juraj Rojko:
Nejde mu o přesné hodnoty napětí, spíš o porovnání nějakých časových průběhů, takže by se to dalo udělat s připojením země přes velkou impedanci, ale jinak souhlas.
bibibo:
Samozrejme premyslam kam prikladam sondu. UPS mam pripojenu v TN-C sustave, takze ziaden chranic. Vystup UPS som uz meral a osciloskop nevyhorel. Bohuzial stale neviem ako mam ten osciloskop nastavit, aby som mohol odmerat prechodovu dobu, ktora bz mal byt cca 10ms. Skusal som to aj s tym zaznamom, ale moc spolahlive to nie je.
Juraj Rojko:
Jak konkrétně to měříte? Osobně bych připojil jeden kanál na vstup (pro detekci okamžiku vypnutí) a druhý na výstup UPS a hledal změnu na výstupu. Podle typu UPS to nemusí být příliš patrné a mělo by se to celé odehrát v rámci jedné půlvlny, takže to nebude asi úplně jednoznačné. Pozor na přepětí zejména na kanálu připojeného na vstup - při vypínání by tam mohlo dojít k napěťovým špičkám.
Jan Bocek:
Citace: Juraj Rojko 06.03.2015, 18:49
Citace: bibibo 06.03.2015, 12:48
Oddelovací trafák bohužiaľ nemám, ale asi to bude možné aj bez neho. Problem je, že neviem ako a čo nastaviť na tom osciloskope. Mal by som teda použiť funkciu Trigger, ale neviem čo presne ako Trigger nastaviť.
...mám jen takový pocit, že nevíte jak nastavit časovou základnu. Pokud přivedete na jeden kanál střídavé napětí 50 Hz a vytvoříte pomocí časovky na obrazovce celou sinusovku, tak je to 20 milisekund. Pak již stačí připojit oba kanály jak je výše uvedeno a pak již kurzory a dobu přepnutí odměřím. Vyzkoušel bych to nejdříve pomocí přípravku se dvěma vypínači a na to vám stačí obyčejný zdroj do pár DC voltů, nebo baterie.
Nebo najděte v literatuře měření přechodových jevů pomocí osciloskopů.
Je to učivo 3. ročníku na učňáku oboru elektro.
Pokud je tazatel člověk, který nemá velkou zkušenost s podobným měřením, v zájmu ochrany jak jeho zdraví, tak techniky, doporučuji vzít 1 nebo 2 transformátork y z 230 na 6 - 24V, časové průběhy transformátor nijak významně nezmění, galvanicky to oddělí, na osciloskop se bude připojovat menší bezpečnější napětí...
