Jiří Janíček:
Pane Votýpko,
já bych si ještě dovolil malý postřeh, jestli je tento kondenzátor montován vně motoru, jak to bývá obvyklé, tak doporučuji koupit verzi s kabelem a ne s fastony!
Při použití fastonů nebude splněn stupeň krytí, což speciálně u pily , kde je všude vrstva prachu může být nebezpečné.
Jan Bocek:
Citace: jakub votýpka 28.02.2015, 10:06
Zkoušel jsem na netu sehnat stejný s kabelem ale sehnal jsem jen s neoznačenými kontakty.
Jestli se nepletu tak asi někdo bude muset změřit co je co.
Ve svorkovnici mám správně zapojené modrý a hnědý kabel od původního kondenzátoru který jsem odstřihl.
Je možné zkusit kondenzátor připojit tak nebo tak aniž bych spálil kondenzátor či motor?
Ten kondenzátor co jste našel na NETu by měl vyhovět. Má správnou kapacitu i napětí. Je zapotřebí jej odborně připojit. K tomu jsou určené isolované konektory - fastony. Dále bude nutné kondenzátor uložit pevně do izolované krabice, pokud se nevejde pod kryt svorkovnice. Pokud na to nejste vybavený, svěřte to elektrikáři.
Pan Janíček byl rychlejší, také se přikláním k tomu sehnat originál se zalitými koncovkami.
