| | |-+  Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
Autor Téma: Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?  (Přečteno 12837 krát)
Venca.m
« kdy: 26.02.2015, 20:09 »
Dostal se ke mě elektromotor viz foto.
Nemá svorkovnici, jen 4 dráty.
Připojil jsem 230V na ty, mezi kterýma jsem naměřil větší odpor, pomohl mu roztočit se, a chystal se přeměřit pomocné vinutí, jestli se odpojilo.
Motor se mohl točit tak 20-30s, když jsem si všiml že z dírky pro nějaký šroubek se začíná dýmit.
Motor jsem hned vypl, a sundal jednu přírubu.
Horký byl rotor, stator ne.
Je ten motor mrtvý, nebo mu jen chybí kondík?
Nechce se mi ho kupovat jen tak, abych to pak celé vyhodil.
* SNC01474.jpg (200.15 KB, 640x480 - prohlédnuto 1187 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2015, 09:43 »
technický přesun
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2015, 13:28 »
A vy jste s tim motorem nedostal navod na pripojeni, ze takhle experimentujet e?
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2015, 14:18 »
Pochopitelně. Nejdřív se rozhicoval stator, než jste to rozebral tak stačil část tepla předat rotoru a část vyzářit vnějším žebrováním. Proto byl po rozebrání rotor teplejší.
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 03.03.2015, 15:38 »
Já se ani nedivým, že se to hřálo trochu více, když to bylo špatně zapojené. takže HLAVNÍ fáze má mít menší odpor. Ve vašem případě okolo 1,5 Ohm, POMOCNÁ fáze by měla mít okolo 4,5 Ohm. Každopádně tam musí být zapojen kondenzátor!! Takže vezmete jeden konec HF a spojíte ho s jedním koncem PF. Na tento spoj připojíte jeden drát přívodu. Druhý drát přívodu připojíte na druhý konec HF, kam připojíte i jeden vývod od kondenzátoru. A druhý vývod od kondenzátoru připojíte na zbývají drát - tj. na druhý konec PF. Změnu směru točení uděláte přehozením vývodů PF. Jak jednoduché. Pokud bude vše elektricky O.K.,  pak se motor bude točit a nebude se hřát. Ale je i dost možné, že je už motor napálený. Jinak kondenzátor by měl být podle štítku tj. okolo 30 uF. A co izolační stavy proti kostře a i mezi vinutími? Jsou v pořádku? Měřil to někdo?
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
 Prečo berie motor po previnutí väčší prúd?
 Naměřím na kroužkovém motoru na kartáčích napětí?
 Jak lze diagnostikovat příčinu poruchy běžeckého pásu?
Stránka vytvořena za 0.109 sekund, 23 dotazů.
