| | |-+  Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
Autor Téma: Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?  (Přečteno 14845 krát)
Radek Dl.
« kdy: 23.02.2015, 21:27 »
Porouchal se mi zdroj k LED světlu, které používám k osvětlení schodiště.
Byl jsem ve specializované m krámu, kde mi sice nabídli obdobný zdroj,
ale je několikrát větší a nevejde se mi do krabice.
Je vůbec možné sehnat něco v podobné velikosti (3x2cm)?
* DSC_0034-2.jpg (139 KB, 800x600 - prohlédnuto 755 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2015, 09:37 »
Mraky. Např. zde.
* image.jpg (51.55 KB, 600x600 - prohlédnuto 808 krát.)
Radek Dl.
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2015, 09:44 »
 poklona  za odpověď, v elektronice jsem amatér.
Mám už jen dvě otázky:
1) Které hodnoty jsou důležité, když hledám podobný zdroj? Všiml jsem si, že zdroj v odkazu je trochu jiný.
2) Je možné zdroj sehnat i někde v Česku?
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2015, 10:54 »
Z hlediska funkce je v tomto případě nejdůležitější, že jde o zdroj konstantního proudu 350mA a malé napětí 2-4V. (Pozor, některé zdroje mohou mít min. napětí větší, ty jsou pak nevhodné.)  Z hlediska bezpečnosti CE. (Možná SELV, ale to u toho vašeho také nevidím.)
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2015, 02:21 »
Právě jsem zcela náhodou zjistil, že zdroj z výše uvedeného odkazu se dá u nás koupit jako Kanlux ADI 350. Takže pokud se vám tam vejde a nevadí vám, že zaplatíte 3x tolik co na DX, tak si to dejte do googlu...
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2015, 09:33 »
Od pohledu to vypadá na téhož výrobce, ale není to identický model. Ten prodávaný s logem Kanluxu je pro jednu až pro tři seriově zapojené bílé LED 1W, zatímco ten z mého odkazu je jen pro jednu.
Tazateli samozřejmě parametrově vyhoví oba.
Martin Hroudný
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2015, 13:09 »
Plácáte... Za prvé, bílá LED potřebuje 3,2-3,5V. Tam byste s 2V těžko uspěl. Za druhé, jedná se o "zdroj konstantního proudu",  takže směrodatná je hodnota max. napětí na vstupu do zdroje (na kolik Voltů je dimenzován elektrolytický kondenzátor ve zdroji na vstupu),  a kolik takový zdroj potřebuje přesah napětí na vstupu proti výstupu, aby byl schopen ještě pracovat.
Na ebayi prodávají proudové zdroje pro LED (říká se tomu po anglicky "LED driver") za cca 1-2USD, jak pro DC, tak pro AC napětí (ono popravdě, i ty DC zdroje mají na vstupu pro sichr usměrňovací můstek ze schotkyho diod). To, že má LED driver tabulkově vstupní napětí 12V DC/AC a je schopen napájet po 300mA celkem 3 bílé LED v sérii, ještě neznamená, že ho nelze použít pro jedinou LED. Bez problémů lze, navíc stačí přesah napětí vstup-výstup pouze min. 1,5V. Takže pro jedinou LED nemusím mít 12V napájení, ale stačí klidně 5V.
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2015, 16:14 »
Plácáte... ...můstek ze schotkyho diod...
Plácáte vy, příspěvek kol. Rojka byl na rozdíl od vašeho přesný a odpovídal na to, na co se tazatel ptal.
A mimochodem, ne schotkyho, ale Schottkyho.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.
