Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
<< < (2/2)
Od pohledu to vypadá na téhož výrobce, ale není to identický model. Ten prodávaný s logem Kanluxu je pro jednu až pro tři seriově zapojené bílé LED 1W, zatímco ten z mého odkazu je jen pro jednu.
Tazateli samozřejmě parametrově vyhoví oba.
Martin Hroudný:
Citace: Juraj Rojko  24.02.2015, 10:54
Z hlediska funkce je v tomto případě nejdůležitější, že jde o zdroj konstantního proudu 350mA a malé napětí 2-4V. (Pozor, některé zdroje mohou mít min. napětí větší, ty jsou pak nevhodné.)  Z hlediska bezpečnosti CE. (Možná SELV, ale to u toho vašeho také nevidím.)
Plácáte... Za prvé, bílá LED potřebuje 3,2-3,5V. Tam byste s 2V těžko uspěl. Za druhé, jedná se o "zdroj konstantního proudu",  takže směrodatná je hodnota max. napětí na vstupu do zdroje (na kolik Voltů je dimenzován elektrolytický kondenzátor ve zdroji na vstupu),  a kolik takový zdroj potřebuje přesah napětí na vstupu proti výstupu, aby byl schopen ještě pracovat.
Na ebayi prodávají proudové zdroje pro LED (říká se tomu po anglicky "LED driver") za cca 1-2USD, jak pro DC, tak pro AC napětí (ono popravdě, i ty DC zdroje mají na vstupu pro sichr usměrňovací můstek ze schotkyho diod). To, že má LED driver tabulkově vstupní napětí 12V DC/AC a je schopen napájet po 300mA celkem 3 bílé LED v sérii, ještě neznamená, že ho nelze použít pro jedinou LED. Bez problémů lze, navíc stačí přesah napětí vstup-výstup pouze min. 1,5V. Takže pro jedinou LED nemusím mít 12V napájení, ale stačí klidně 5V.
Citace: Martin Hroudný  26.02.2015, 13:09
Plácáte... ...můstek ze schotkyho diod...
Plácáte vy, příspěvek kol. Rojka byl na rozdíl od vašeho přesný a odpovídal na to, na co se tazatel ptal.
A mimochodem, ne schotkyho, ale Schottkyho.
