Jak spínat stykač průchodem vyššího proudu, než nastavím?
Martin Kurka:
Vážený pane Matějíčku,
1500Kč na řešení na ventilátor je nejméně 10x podseknutá částka (spíš 25x).
Samotná cena takového proudové relé se pohybuje mezi 1000 a 2000Kč.
Jste v průmyslu a ne doma, takže to zařízení musí mít nějaké jištění, hlavní vypínač skříňku a pod.
A také záleží na výrobci stroje (linky), kterému saháte do bezpečnosti a koncepce. I on musí mít nějak blokované, že fény nejedou bez bez chodu centrálního ventilátoru. Takže i on tam musí mít nějaké blokování na průtok vzduchu, nebo na proud ventilátoru a pak váš návrh padá pod stůl, protože se zařízení nijak nerozeběhne.
Pokud tomu tak není a je to nějaký bastl hodný dopracování, posílám ideové schema, které je nutné dopracovat o přímé či nepřímé hlídání průtoku vzduchu.
Jako proudové relé je ve Vašem případě nejlepší použít průvlekové relé, které má vysokou přetižitelnost jak při rozběhu studené spirály, tak při případném zkratu na fénu. Jinak bude sloužit proudové relé jako hodně drahá pojistka.
Relé potřebujete s nastavitelným časovým zpožděním, protože termostaty na fénech budou polovodičové triakové a periodicky zátěž spínají. Proudové relé bez časového zpoždění by způsobovalo tajtrlíkování stykače ventilátoru v rytmu termostatu.
Také je třeba zajistit doběh ventilátoru, aby se fén dochladil, jinak půjdou spirály během chvíle do háje (on jim neprospěje ani chod "nasucho" při zapnutí ventilátoru).
Tudíž potřebné je nejméně 20sec zpoždění vypnutí od detekce proudu. A tu všechna proudová relé nemají.
Osobně si myslím, že tento způsob zapínání hlavního ventilátoru je pitomost, protože nebudete stíhat na fénech měnit potenciometry pro nastavení teploty. Navíc nastavená teplota je nějaký provozní technologický údaj, který by měl být v průběhu práce co nejméně měněn.
Takže takový spínač v ukládacím místě fénu může udělat lepší službu a zdvihnutí fénu z parkovacího místa pak rozeběhne ventilátor a ten po chvíli pustí proud do fénů. Po uložení fénu se vypne jejich napájení a ventilátor poběží na zpožděný doběh - toto řešení je podle mne i průhlednější a z hlediska úplných nákladů levnější. Ale každý strůjce svého štěstí.
